Kangoo automaat 1,4 2002
giljom
Ik heb een Kangoo automaat 1,4 van bouwjaar 2002 met 27000 km , ik heb onlangs bij de Renault dealer de olie van de versnellingsbak laten vervangen, nu gaat af en toe het lampen van de automaat branden, dan geeft hij een knots, precies al spring hij uit versnelling, maar dat is niet, ben twee maal terug geweest en na het uitlezen geeft hij een druk fout aan, technieker weet het ook niet juist, denkt dat het iets te maken heeft met een olie ventiel, af en toe heeft hij dat na vertrek, koud dus, als ik stop en zet contact af en weer op , dan is het gedaan, hij heeft het gekregen naar het olie wisselen, als hij die fout heeft, en ik stop gewoon, en vertrek opnieuw dan blijft hij in de zelfde versnelling hangen waar hij de fout kreeg, weet iemand wat het eventueel kan zijn
Re: Kangoo automaat 1,4 2002
Bij de dp0 automaat is een gekend euvel inderdaad de electromodulatie klep.
Mogelijk is er aangekoekt vuil van de oude olie losgekomen door de nieuwe.
Klep vervangen komt en storing is meestal weg. Een rn technieker moet dit weten. Wellicht is een flush een optie,dat is niet heel veel goedkoper dan de klep vervangen.
giljom
Bedankt voor uw snel antwoord, hebt u een idee wat de kosten daar ongeveer op zijn
Weergaves: 1149 -
17 jan 2025 16:28
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1974 -
27 feb 2025 13:33
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 926 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 575 -
07 mei 2025 20:47
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 392 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 581 -
09 sep 2025 08:06
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
