Kangoo automaat 1,4 2002
giljom
Ik heb een Kangoo automaat 1,4 van bouwjaar 2002 met 27000 km , ik heb onlangs bij de Renault dealer de olie van de versnellingsbak laten vervangen, nu gaat af en toe het lampen van de automaat branden, dan geeft hij een knots, precies al spring hij uit versnelling, maar dat is niet, ben twee maal terug geweest en na het uitlezen geeft hij een druk fout aan, technieker weet het ook niet juist, denkt dat het iets te maken heeft met een olie ventiel, af en toe heeft hij dat na vertrek, koud dus, als ik stop en zet contact af en weer op , dan is het gedaan, hij heeft het gekregen naar het olie wisselen, als hij die fout heeft, en ik stop gewoon, en vertrek opnieuw dan blijft hij in de zelfde versnelling hangen waar hij de fout kreeg, weet iemand wat het eventueel kan zijn
Re: Kangoo automaat 1,4 2002
Bij de dp0 automaat is een gekend euvel inderdaad de electromodulatie klep.
Mogelijk is er aangekoekt vuil van de oude olie losgekomen door de nieuwe.
Klep vervangen komt en storing is meestal weg. Een rn technieker moet dit weten. Wellicht is een flush een optie,dat is niet heel veel goedkoper dan de klep vervangen.
giljom
Bedankt voor uw snel antwoord, hebt u een idee wat de kosten daar ongeveer op zijn
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Hydrauliekslang stuurbekrachting Kangoo 2002, 1600-16
door ALP » 05 aug 2024 10:18 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2434 -
Laatste bericht door gatti500
05 okt 2024 23:46
Weergaves: 1951 -
17 jan 2025 16:28
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2590 -
27 feb 2025 13:33
Reacties: 7
Weergaves: 1036 -
19 jul 2026 00:31
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 943 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Renault kangoo 1.2 tce automaat 2018
door ckverwil » 08 apr 2024 11:45 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 804 -
Laatste bericht door ckverwil
08 apr 2024 11:45
