Motorblok Espace RN 2.2i U9
Ik heb mijn motorblok opgeblazen en wil het vervangen maar het plaatje met de motorcode is van het blok gevallen en ik weet niet of er een 733 of 754 motor in ligt. Wat is het verschil tussen die twee en maakt het wat uit welk blok ik aanschaf voor vervanging?
De 733 is een automaat versie, de 754 is een handgeschakelde versie.
Een paar aanbouwdelen (steuntjes ed.) zullen anders zijn maar dat is in dit geval eenvoudig over te schroeven.
Dank je wel; eindelijk iemand die het weet, bij de Dealer konden ze het me niet zeggen. Weet je misschien ook in welke types en tot welk bouwjaar deze j7t versies zijn gebruikt. Dan heb ik wat meer zoekmogelijkheden.
Groet,
Hans
Groet,
Hans
de j7t zijn in meerdere auto's geleverd
o.a. de 21 txe en de 25 txe
of de rest van code klopt weet ik niet
Apart dat een dealer je dat niet kan vertellen.
Ik werk zelf sinds 8 jaar bij een Renault dealer en dit was een van de eerste dingen die mij geleerd werden.
Dit ezelsbrugje gaat nog steeds op trouwens.
Oneven motorcode's zijn automaten, even motorcodes handgeschakelde.
De motoren zitten o.a in de 25(TX, GTX, TXE), Espace(2.2i), Trafic en Master.
Ook in de 21 TXE zit deze motor.
Of de rest van de code klopt, dat maakt weinig uit, dit wordt vooral bepaald door de aanbouwdelen als steunen, spruitstukken, benzine toevoer, kortom dat is allemaal over te bouwen.
apart ? Neen hoor ! Ik heb 2 hagelnieuwe motoren staan waarvan het nummer onbekend is. Waarschijnlijk gaat het om europacup of GrN spullen.
- Laatste bezoek: 03 apr 2020 10:07
2.2i
"Apart dat een dealer je dat niet kan vertellen. "
De ene garage is de ander niet... Ik merk altijd (grote) verschillen. De ene heeft ook geen zin in 'oude' auto's (en probeert af te wimpelen), terwijl een ander daar geheel niet moeilijk over doet.
- 644 Weergaves
- 305 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 430 Weergaves
- 350 Weergaves
- 487 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 652 Weergaves
- 9 Reacties
- 672 Weergaves
