Motor inhoud Probleem Opgelost
rairozay
- Laatste bezoek: 04 sep 2019 19:17
Beste lIefhebbers,
Hierbij deel ik even mij ervaring met jullie.
Sinds kort heb ik een Vel Satis 2006 3.0ltr gekocht met als probleem "motor houd in".
Naar mijn geweten dacht ik eerder zelf aan iets te maken met brandstof of injectoren. Tijdens het rijden gaat de auto niet harder als 110km p/u met de kans dat hij enorm gaat haperen of stotteren. Als je de gaspedaal los laat en zachtjes intrapt gaat hij weer normaal rijden maar vervolgens valt ie weer in de storing.Met geduld ben ik hele internet gaan doorspitten via googelen wat dit probleem had kunnen zijn.
Zodoende kwam ik gebruiker @espace hier op de forum tegen via googelen. Deze man is een van de mannen die heel veel weet gewoon over de DCI motoren. Hij doet reparatie op locatie bij jouw.
Natuurlijk zijn er meerder ervaren monteurs, maar ik praat over mijn ervaring.
Ik had hem mijn probleem op afstand voorgelegd en hij wist mij gelijk en overtuigend te vertellen dat het te maken hebt met de "Druk regelkleppen" van het merk DENSO op de brandstofpomp.
als iemand deze probleem ondervindt, graag @espace benaderen. Hij doet reparatie op locatie en werkt zeer secure!!
Onderin paar foto's tijdens het werk. De ROOD en GROEN steckers zijn de druk regelkleppen
avanrijn
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 14 jun 2017 19:03
Re: Motor inhoud Probleem Opgelost
Beste meneer,
Ik rij in een Vel Satis 3.0 dci 2005. Ik heb exact hetzelfde probleem. Inhouden en stotteren van de motor als ik boven de 2000 toeren kom.
Om gek van de worden, vermogen is totaal weg. Van alles al vervangen van de bak: EGR, pomp, Turbo, etc.
Misschien kunt U mij een email of telefoonnummer geven van @espace.
Misschien kan een DCI 3.0 expert hem repareren. Bij de garage hebben ze een vraagteken boven hun hoofd.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Arthur van Rijn
Arthur van Rijn
Dit probleem is al jaren aan de orde en veelvoorkomend.
Ottodam
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 nov 2017 16:51
Hoe is @espace te benaderen, graag telefoonnummer c.q. Emailadres
Dank
Dank
espace 3.0 dci
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 21:26
Hallo allemaal ik ben de gene die de regelkleppen op locatie vervang.
Rairozay heeft het verkeerd opgeschreven het is niet @espace maar "espace 3.0 dci"
Mijn mail adres is Eindhoven9001@hotmail.com
Ottodam
- 2-hit-miracle
Ook mijn problemen met de regelkleppen zijn opgelost door espace 3.0 dci-:)
Hulp aan huis, zeer betrouwbaar, vakbekwaam, sympathiek en komt afspraken in alle opzichten na. In mijn beleving zeer aan te bevelen.
Dank.
Dank.
- 462 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 437 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1426 Weergaves
- 469 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 696 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 429 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 469 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
