He hallo,
Ik heb sinds kort een Renault megane scenic uit 2005 (type 2?, Benzine), en ben bezig met het vervangen van de kachelweerstand omdat de ventilator niet meer zachter gezet kon worden (dank voor iedereen die 7daar op dit forum gepost heeft!). Nu kom ik met het demonteren van de middenconsole en dashboardkastje 2 losse connectoren tegen, waarvan ik me af vroeg waar die voor dienen (waarschijnlijk voor een luxer type met bv navigatie of id). Ben benieuwd of iemand dit weet.
1 connector is een platte met 2 draden (groen en roze en in de middenconsole onder de versnellingspook).
1 connector is een grotere vierkanten met 5 draden naast de middenconsole.
Zie ook de plaatjes (wat meer zegt dan de tekst hier boven.
Gr. Dennis Slot
Losse connectoren
- Laatste bezoek: 25 nov 2016 15:25
Losse connectoren
Re: Losse connectoren
Als je een automaat hebt zitten daar componenten aan die aangestuurd worden door de pook.
Ah, das dan duidelijk. Ik heb een handgeschakelde, vandaar dat ze los zitten. Bedankt voor de snelle reactie.
- 475 Weergaves
- 99 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
