beste leden
ik ben vrij nieuw hier heb sedert enkele dagen een renault espace IV van 12/2003
nu had ik enkele vragen hieromtrent
is het normaal als je de de deuren sluit met de key card dat de chauffeurs kant los blijft zoniet hoe kan je dit verhelpen?
op de koplampen zit een soort aanslag langs de binnenzijden hoe kan ik deze te verwijderen of is dit niet mogelijk?
de rechter parkeersensor zit los (naar achter geduwd) waardoor deze niet werken moet dze vervangen worden of kan je deze zelf eenvoudig terug plaatsen en hoe doe je dit ?
alvast bedankt
mvg gardenmen
allerlei elektronica vragen espace IV
demi
Re: allerlei elektronica vragen espace IV
Bij het sluiten met de keykaart moeten alle portieren gesloten zijn. als er een niet sluit dan is heel waarschijnlijk het electronisch slot defect. dit is een veel voorkomende klachtis het normaal als je de de deuren sluit met de key card dat de chauffeurs kant los blijft zoniet hoe kan je dit verhelpen?
de doffe aanslag zit niet aan de binnenkant maar zoals gewoonlijk aan de buitenkant. het is het verweren van de blanke laklaag die ooit op de gepolijste kunstof is aangebracht. Even op het forum contact opnemen met Hochi-Rocku hij kan je hiermee helpenop de koplampen zit een soort aanslag langs de binnenzijden hoe kan ik deze te verwijderen of is dit niet mogelijk?
voor deze terug te plaatsen zal toch echt de achterbumper er af moeten. met de CLIP diagnose kun je nagaan of deze sensor nog werkt of defect is.de rechter parkeersensor zit los (naar achter geduwd) waardoor deze niet werken moet deze vervangen worden of kan je deze zelf eenvoudig terug plaatsen en hoe doe je dit ?
gardenmen
- Laatste bezoek: 07 apr 2017 11:27
voor een CLIP diagnose moet je hiervoor bij een dealer zijn of kan je dit zelf zo ja hoede rechter parkeersensor zit los (naar achter geduwd) waardoor deze niet werken moet deze vervangen worden of kan je deze zelf eenvoudig terug plaatsen en hoe doe je dit ?
mvg
demi
bij de dealer kun je inderdaad terecht voor een diagnose uitlezing, sommige dealers rekenen geen onkosten en bij weer andere dealers kost het tussen de 35,- en 65,- eurovoor een CLIP diagnose moet je hiervoor bij een dealer zijn?
Ja je kunt dit ook zelf, een uitlees diagnose CLIP is onder andere te bestellen bij https://nl.aliexpress.com/item/Car-Diag ... 0163&tpp=1 software updates zijn te vinden op verschillende diagnose fora'skan je dit zelf, zo ja hoe?
Maar de makkelijkste weg is die van naar de Dealer of een Renault specialist
- 689 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 21 Reacties
- 3422 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 9 Reacties
- 1146 Weergaves
- 730 Weergaves
- 520 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 474 Weergaves
- 395 Weergaves
