Espace 3.5 v6
Jack2006
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 05 feb 2017 18:54
Espace 3.5 v6
Goedenavond,
Ik wil graag een probleem voorleggen waar ik zelf
Niet meer uitkom ik heb een Renault espace 3.5 V6
Die niet aanslaat, ik heb geplaatst een nieuwe accu
en bougies verder is er ook een vonk en inspuiting dat
heb ik gecontroleerd door de 2 galerijen met injektoren los te halen en te starten zo heb ik ook de bougies getest de auto is twee keer uitgelezen door standaard apparaat maar geeft geen storingen??? Wie kan mij verder helpen of heeft een goed idee ik heb zelf nog aan de distributieketting gedacht weet iemand misschien hoe ik die kan controleren.
Zuma
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Re: Espace 3.5 v6
Startmotor gooit de boel wel rond, bougies vonken en inspuiting functioneert ook. Slaat de motor dan toch helemaal niet aan? Zelfs geen hikje? Dan zou ik toch even de brandstofpomp bekijken....
Getypt met veegtelefoon
Jack2006
- Posts in topic: 8
Re: Espace 3.5 v6
Hij slaat idd niet aan maar geeft wel een hikje, maar op een gegeven moment is de motor verzadigd.
Dit is wel een uitdaging!
Jack2006
- Posts in topic: 8
Re: Espace 3.5 v6
Iemand enig idee hoe ik eenvoudig de distributieketting kan controleren?
Bedankt vast
Bedankt vast
Re: Espace 3.5 v6
De brandstofpomp geeft regelmatig te weinig druk,dit hoort echter wel een foutcode te genereren.
Evenals andere 'storingen'. Is de auto met goede apparatuur uitgelezen?
Jack2006
- Posts in topic: 8
Re: Espace 3.5 v6
Nee nog niet, ik ben nog op zoek naar iemand die in Lelystad aan huis kan komen uitlezen anders moet ik hem naar de dealer slepen. Waar het al gauw in de papieren gaat lopen.
Jack2006
- Posts in topic: 8
Re: Espace 3.5 v6
De pechhulpdienst heeft hem uitgelezen met standaard apparaat maar geen storingen gevonden.
Jack2006
- Posts in topic: 8
Re: Espace 3.5 v6
Goedenavond Iemand enig idee wanneer de kettingspanner op zijn eind is, ik heb nu ongeveer 1.5 centimeter van het asje in het zicht. Mijn dank is groot
Jack2006
- Posts in topic: 8
Re: Espace 3.5 v6
Goedenavond nogmaals,
ik zie nu pas op de foto als je hem vergroot dat er ook tandjes op het pen zitten de pen is 5 tandjes uitgeslagen!
Zuma
Re: Espace 3.5 v6
Kettingspanner geen kennis van
Re: Espace 3.5 v6
Heb je de brandstofdruk al gemeten(ca. 3,5bar)?
Is de startblokkering er wel af?
Hoe is de storing ontstaan?
Jack2006
- Posts in topic: 8
Re: Espace 3.5 v6
Bedankt voor de reactie, ik zie het nu pas! Nee ik heb de druk nog niet kunnen meten maar ik had wel de galerij met injectoren los gehaald en toen het contact aangezet alle injectoren spuiten heel mooi volgens mij zo als het hoort, ik heb de espace zo gekocht voor weinig natuurlijk!
espace 3.0 dci
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 21:26
Re: Espace 3.5 v6
Hallo ik ben benieuwd of je probleem is opgelost met de 3.5 v6.
Heb je nu de oorzaak gevonden?
Heb namelijk dezelfde probleem met mijn Espace 3.5 v6.
Autot slaat niet aan.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
espace 3.0 dci
Re: Espace 3.5 v6
Hoi mensen ik meld me weer terug ivm mijn 3.5 v6 die niet aansloeg.
Gelukkig is mijn probleem opgelost nu...
Espace rijdt weer,de boosdoener was de krukassensor.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 07:50
Re: Espace 3.5 v6
Mooi! Veel plezier met rijden weer
- 9 Reacties
- 1086 Weergaves
- 693 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 461 Weergaves
- 381 Weergaves
- 319 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 333 Weergaves
