Espace 3.5 v6
Jack2006
Regelmatige bezoeker
Espace 3.5 v6
Bericht door Jack2006 »
Goedenavond,
Ik wil graag een probleem voorleggen waar ik zelf
Niet meer uitkom ik heb een Renault espace 3.5 V6
Die niet aanslaat, ik heb geplaatst een nieuwe accu
en bougies verder is er ook een vonk en inspuiting dat
heb ik gecontroleerd door de 2 galerijen met injektoren los te halen en te starten zo heb ik ook de bougies getest de auto is twee keer uitgelezen door standaard apparaat maar geeft geen storingen??? Wie kan mij verder helpen of heeft een goed idee ik heb zelf nog aan de distributieketting gedacht weet iemand misschien hoe ik die kan controleren.
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Espace 3.5 v6
Bericht door Zuma »
Startmotor gooit de boel wel rond, bougies vonken en inspuiting functioneert ook. Slaat de motor dan toch helemaal niet aan? Zelfs geen hikje? Dan zou ik toch even de brandstofpomp bekijken....
Getypt met veegtelefoon
Jack2006
Re: Espace 3.5 v6
Hij slaat idd niet aan maar geeft wel een hikje, maar op een gegeven moment is de motor verzadigd.
Dit is wel een uitdaging!
Jack2006
Re: Espace 3.5 v6
Iemand enig idee hoe ik eenvoudig de distributieketting kan controleren?
Bedankt vast
Re: Espace 3.5 v6
De brandstofpomp geeft regelmatig te weinig druk,dit hoort echter wel een foutcode te genereren.
Evenals andere 'storingen'. Is de auto met goede apparatuur uitgelezen?
Jack2006
Re: Espace 3.5 v6
Nee nog niet, ik ben nog op zoek naar iemand die in Lelystad aan huis kan komen uitlezen anders moet ik hem naar de dealer slepen. Waar het al gauw in de papieren gaat lopen.
Jack2006
Re: Espace 3.5 v6
De pechhulpdienst heeft hem uitgelezen met standaard apparaat maar geen storingen gevonden.
Jack2006
Re: Espace 3.5 v6
Goedenavond
Iemand enig idee wanneer de kettingspanner op zijn eind is, ik heb nu ongeveer 1.5 centimeter van het asje in het zicht. Mijn dank is groot
Jack2006
Re: Espace 3.5 v6
Goedenavond nogmaals,
ik zie nu pas op de foto als je hem vergroot dat er ook tandjes op het pen zitten de pen is 5 tandjes uitgeslagen!
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Espace 3.5 v6
Bericht door Zuma »
Kettingspanner geen kennis van
Re: Espace 3.5 v6
Heb je de brandstofdruk al gemeten(ca. 3,5bar)?
Is de startblokkering er wel af?
Hoe is de storing ontstaan?
Jack2006
Re: Espace 3.5 v6
Bedankt voor de reactie, ik zie het nu pas! Nee ik heb de druk nog niet kunnen meten maar ik had wel de galerij met injectoren los gehaald en toen het contact aangezet alle injectoren spuiten heel mooi volgens mij zo als het hoort, ik heb de espace zo gekocht voor weinig natuurlijk!
espace 3.0 dci
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Espace 3.5 v6
Bericht door espace 3.0 dci »
Hallo ik ben benieuwd of je probleem is opgelost met de 3.5 v6.
Heb je nu de oorzaak gevonden?
Heb namelijk dezelfde probleem met mijn Espace 3.5 v6.
Autot slaat niet aan.
Alvast bedankt
espace 3.0 dci
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Espace 3.5 v6
Hoi mensen ik meld me weer terug ivm mijn 3.5 v6 die niet aansloeg.
Gelukkig is mijn probleem opgelost nu...
Espace rijdt weer,de boosdoener was de krukassensor.
larsdijkstra 16v
Re: Espace 3.5 v6
Mooi! Veel plezier met rijden weer
