Lampje airbag
- Laatste bezoek: 01 nov 2018 19:59
Lampje airbag
Kangoo 2004, weet er iemand wat het kan zijn dat het lampje van de airbag af en toe aan en uit gaat, vermoed een slecht Kontakt, maar waar, kan je de stekkers zomaar uit elkaar trekken? Waar zitten deze dan enz? Alvast bedankt,
Quinny
Quinny
Re: Lampje airbag
Gebeurt dit tijdens het sturen of als je over een hobbel rijd ?
Onder de stoel zit een stekker die nog wel eens problemen geeft qua contact.
Reparaties of stekkers los nemen altijd met de sleutel uit het contact.
Re: Lampje airbag
Onder de stoel best de stekker ertussen weg te knippen en draden door solderen. Kwaad kan het zoiezo niet,regelmatig is dat het probleem.
Re: Lampje airbag
Zal ik dit weekend is nakijken, mag ik deze zonder probleem uit elkaar halen, zou niet graag hebben dat deze afgaat. En hij heeft dit al rijdend en stilstaande... Hobbel of niet, zelfs op een autostrade valt dit voor.
Re: Lampje airbag
Uit voorzorg de accu afkoppelen,denk evt aan radiocode.
Dan kun je deze prima afkoppelen.
- 274 Weergaves
- 9 Reacties
- 1563 Weergaves
- 522 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 13 Reacties
- 1089 Weergaves
- 495 Weergaves
- 214 Weergaves
- 394 Weergaves
Laatste bericht door Admin
