Kangoo 2004, weet er iemand wat het kan zijn dat het lampje van de airbag af en toe aan en uit gaat, vermoed een slecht Kontakt, maar waar, kan je de stekkers zomaar uit elkaar trekken? Waar zitten deze dan enz? Alvast bedankt,
Quinny
Lampje airbag
quinny2
kaleido 1
Re: Lampje airbag
Gebeurt dit tijdens het sturen of als je over een hobbel rijd ?
Onder de stoel zit een stekker die nog wel eens problemen geeft qua contact.
Reparaties of stekkers los nemen altijd met de sleutel uit het contact.
Re: Lampje airbag
Onder de stoel best de stekker ertussen weg te knippen en draden door solderen. Kwaad kan het zoiezo niet,regelmatig is dat het probleem.
quinny2
Re: Lampje airbag
Zal ik dit weekend is nakijken, mag ik deze zonder probleem uit elkaar halen, zou niet graag hebben dat deze afgaat. En hij heeft dit al rijdend en stilstaande... Hobbel of niet, zelfs op een autostrade valt dit voor.
Re: Lampje airbag
Uit voorzorg de accu afkoppelen,denk evt aan radiocode.
Dan kun je deze prima afkoppelen.
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3057 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 343 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Reacties: 9
Weergaves: 6171 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 1417 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2501 -
03 dec 2024 11:15
