Raam modules, wie wat waar?
- Laatste bezoek: 30 mar 2017 13:32
Hallo techneuten,
Ik volg al een tijdje dit prettige forum, en me nu maar even aangemeld want ik heb een "Scenic-foutje'.
M'n 2006 2.2 16V Scenic heeft gistermiddag na een kort ritje (dus nadat ik'm had afgesloten) spontaan het bijrijdersraam naar beneden laten zakken en daarna is het mechaniek overleden.
Natuurlijk eerst de zekeringen bekeken; waren goed. Wat gemorreld aan de stekkers; geen reactie.
Vanmorgen maar even naar de dealer geweest en de conclusie is dat de 'computer' die het motortje aanstuurt defect is. We hebben even een ruilmodule geplaatst en toen werkte hij wel.
Nu blijkt dat je via Renault alleen maar een module én het motortje kunt bestellen, dus niet de losse module. Kosten: €300,-, met plaatsten €400?
Mijn vraag; is er iemand die zo'n ding (maar dan een goeie) heeft liggen, of heeft iemand een oplossing/adres voor dit irritante defect?
Het gaat dus om bijgevoegde module.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Re: Raam modules, wie wat waar?
Misschien heb je iets aan deze link, en dan met name de link die daar in voor komt : http://www.renaultwindow.co.uk/choosemi ... temic.html
Met wat zoekwerk zijn die dingen wel te vinden, en anders eens kijken op een sloop.
Bij degene die bij ons stuk was, bleek de printbanen intern doorgesmolten. Die zijn weer gesoldeerd waardoor die weer werkte.
Vermoedelijk kwam dat omdat de regelmatige bestuurder van de auto regelmatig even het verkeerde knopje 'omhoog' doet, dus die van de linkerachterraam die al dicht is, in plaats die van de linker voorraam die dicht moet. Dan gaan er behoorlijke stromen door die printbanen.
Misschien iets om naar te kijken, ook al hebben we het hier over degene linksvoor.
Tenx!
Ben zelf inmiddels ook al wat aan het googelen geslagen met als resultaat: http://auto47.fr/epages/box22261.sf/fr_ ... cts/MODTEM
iemand ervaring hiermee? Mijn frans is niet helemaal vloeibaar, maar volgens mij wordt er gesproken over het omwisselen van pennetjes?
Pennetjes 1 & 2 in de stekker misschien?
Omwisselen op het onderdeel zelf heeft geen zin namelijk.
Misschien heeft het iets te maken met linkerraam versus rechterraam, mijn Frans is ook niet zo bijzonder meer.
Geloof alleen wel dat het een gebruikt onderdeel is, 'Piece occasion' staat er links bovenaan de pagina.
Dan kan je ook de onderdelenlijn proberen op https://www.onderdelenlijn.nl/
Bij het stellen van de vraag kan je dan een link geven naar dit forum onderwerp, zodat ze de foto's kunnen zien van wat je precies zoekt.
Module binnengekregen (moet'm nog wel even 'inlezen' volgens mij; gaat nog in schokjes), maar werkt gewoon weer goed.
Aanrader dus!
Aanrader dus!
Klopt, je moet hem even inleren, daarna gaat het raam niet meer in schokjes.
Stond ergens op het forum hoe dit te doen, geloof dat je het raam helemaal opendeed, en dan een 10 tal tellen de knop ingedrukt moest houden, daarna raam helemaal dicht doen, en dan een 10 tal tellen de knop omhoog getrokken houden. Daarna zou het schokken voorbij moeten zijn, als ik mij goed herinner.
Dat heb je je goed herinnert Mathijs.
- 12 Reacties
- 808 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 754 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 274 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 780 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 574 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 9 Reacties
- 1052 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 1128 Weergaves
Laatste bericht door daf55
