Muziek via bluetooth op Cabasse Auditorium Tronic (Laguna 2008)
- Laatste bezoek: 01 apr 2017 11:22
Hallo allemaal,
Sinds een week heb ik een Laguna Grand Tour uit 2008, oude model, laatste gemaakt. Fijne auto, maar ik wil graag muziek afspelen via bluetooth met de Cabasse Auditorium Tronic (dvd cd navi). Nu heb ik volgens mij drie opties:
- parrot kid
- aux kabel
- Yatour bluetooth interface YT-BTA-REN8
De laatste heb ik op advies van carinterface.nl gekocht, maar na mijn aankoop kreeg ik een mail dat er helaas geen compatible systemen bestaan voor deze radio (vreemd want op hun site staat deze radio afgebeeld als compatible). Heeft iemand van jullie ervaring met dit syteem of een van bovengenoemde opties (parrot kid of aux).
Bedankt!
Groet Harmen
- parrot kid
- aux kabel
Bedankt!
Groet Harmen
Re: Muziek via bluetooth op Cabasse Auditorium Tronic (Laguna 2008)
Er bestaat 1 mogelijkheid en dat is de AUX kabel, zit dan een Jack stekker aan. Die is niet tot vrijwel niet verkrijgbaar in Nederland. Iemand in Spanje maakt ze op verzoek. Via Bluetooth muziek afspelen is niet mogelijk, je hebt wel een ingebouwde Bluetooth carkit in dat systeem.
Dank voor jouw antwoord. Wat een gedoe. En zo'n Parrot
Systeem werkt ook niet?
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Nope de BT telefoon functie gebruikt een andere ingang, een zogenaamde automatische overspraak ingang (dempt de rest opdat er gebeld kan worden). Dat zou dus niet fijn werken als je er ook audio over doet. Dan wordt hands free bellen weer levensgevaarlijk (eerst muziek op telefoon uitzetten).
Getypt met veegtelefoon
- Laatste bezoek: 04 jul 2019 22:19
Met een parrot mki9200 kan je wel via bleutooth muziek afspelen op de radio, tenminste heb hem ooit gehad op een standaard radio van Peugeot en dat werkte prima.
Op de site van parrot of ff op Google daar moet je ff de compatibiliteit opzoeken of het op jou model auto kan, mocht het kunnen dan is de mki9200 een ideale oplossing tenminste dat vond ik toen
Tevens zit er ook usb, aux, sd kaart, bleutooth audio op allemaal voor audio over de speakers van de auto en de parrot zit dan aangesloten op de huidige radio en wanneer je gebeld word stopt de muziek en kan je dus opnemen via de parrot en gaat het geluid van de beller over de speakers en hang je weer op gaat de muziek weer verder spelen
Aha Parrot is wat slimmer geworden. Ik kende alleen de oudere versies.
Dank voor de reacties. De dealer raadt ook de Parrot aan, dus waarschijnlijk wordt dat het.
- Laatste bezoek: 02 mar 2019 15:23
Goedemiddag ,
Vraagje ; Waar zit nu precies die AUX ingang (Jack stekker) in de Laguna 2 met Cabasse auditorium ?
Met vriendelijke groet , Willem.
Die zit achterop de versterker. De versterker zit achter het dashboardkastje. Als je het plastic stripje in het kastje uitneemt, dan zie je de versterker zitten.
Dank je wel RichTrip voor je snelle reactie.
- 348 Weergaves
Laatste bericht door Martijnvv
- 892 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 45 Reacties
- 10967 Weergaves
Laatste bericht door Fberg
- 377 Weergaves
- 239 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 464 Weergaves
- 211 Weergaves
