Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Megane privilege luxe uit 2004. Nou wil ik een aux kabel aansluiten voor mijn telefoon.
Als ik op het expert menu druk kan ik aux selecteren. Maar waar kan ik deze kabel aansluiten?
Hoor verhalen over cd wisselaars, kastjes onder de stoel e.d..
Heb een foto bijgevoegd van welke radio ik heb.
Mvg
Rene
Als je inderdaad toch voornemens bent om een parrot te installeren is dat een goede optie inderdaad. Via bluetooth of via een aux kabeltje direct in de parrot. Waar je dan wel tegenaan loopt is dat je telefoon bijv snel leeg raakt en je daar dan weer een oplaadpunt voor moet maken evt.
Iso in de kofferbak betekent ook wat lange kabels trekken naar het dashbord,maar dat is prima te overzien.
En dat de stuurbediening elk geval met scrollen dan niet werkt.
Klopt maar een kabeltje naar voren is volgens mij wel aardig goed weg te werken. En met spotify offline mode gaat die batterij nog aardig lang mee . Geluid kwaliteit via parrot is gewoon goed? Niet zoals via een fm transmitter via de aansteker want dat is echt waardeloos. Dan ga ik denk ik toch voor de parrot.
Mijn Master is uitgerust met een displayloze radio, zie het topic Display Interieur voor foto's.
De luidspreker in de linker voordeur doet helemaal niets.
Dat kan dus aan de radio zelf liggen, aan de bedrading of aan de speaker.
Beste forumleden,
Ik wil een dashcam in mijn captur 2 installeren met vaste 12 volt.
Plug ik deze in het zekerungenkastje linksonder bestuurderszijde.
Iemand een tip waar of welke? Of ergens anders aansluiten? Tip..graag!
We zijn sinds een tijdje trotse eigenaars van een Renault Master L3H2 uit 2011. Deze is omgebouwd tot campervan en afgelopen week voor het eerst een weekje weggeweest.
Mijn Kadjar uit 2019 heeft 2 usb-aansluitingen. Aangezien deze Kadjar geen cd-speler heeft en ik nog heel veel cd's heb, leek het me een goed idee om een externe cd-spelertje aan te sluiten in de auto. Helaas werkt dit dus niet. De cd-speler krijgt...
