tikkend geluid
Alles wat met de motor van de R19 te maken heeft
Chamade
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 28 apr 2017 15:28
tikkend geluid
Bericht door Chamade »
Beste forumleden,
Ik heb net olie en oliefilter vervangen van mijn Renault 19 1.4 Europa. Daarna heb ik de motor even laten lopen om de olie door het filter te laten gaan en daarna het oliepeil weer te checken. Nadat ik de motor uit had gedaan, was een tikkend geluid te horen, met contact aan of uit, dat maakte niet uit.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik heb de motor opnieuw gestart. Toen ik daarna uitschakelde, was het geluid niet meer te horen. Moet ik me zorgen maken? Is iets aan vervanging toe?
Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Re: tikkend geluid
Waar leek het vandaan te komen?
kaleido 1
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: tikkend geluid
Bericht door kaleido 1 »
Het tikken stopte waarschijnlijk na een 30 sec. vanzelf ?
Chamade
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Re: tikkend geluid
Ik kon niet heel goed horen waar precies het vandaan kwam. Het leek van de achterkant van de motor te komen, dus aan de voorruitzijde. Het hield niet na 30sec, vanzelf op. Gas geven hielp ook niet. Pas nadat ik de motor af had gezet en even later weer gestart, was het weg.
kaleido 1
Posts in topic: 4
Re: tikkend geluid
Zit je uitlaat niet aan de achterkant van de motor ?
Chamade
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Re: tikkend geluid
Het klonk als een elektrische schakelklik. Of het dat was, weet ik niet. Het kan niet het tikken van hete uitlaatdelen die afkoelen zijn geweest, want de motor had maar heel even gedraaid. Bovendien had het tikken dan opnieuw hoorbaar moeten zijn na opnieuw starten en stoppen. Toch?
kaleido 1
Posts in topic: 4
Re: tikkend geluid
Zou me er niet al te druk over maken , het is nu weg toch ?
Als het weer terug komt , meteen kijken waar het vandaan komt lijkt mij.
Chamade
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Re: tikkend geluid
Ik wil voorkomen dat ik iets kapot rij, als het even kan. Maar ja, veel aanknopingspunten heb ik niet. Het is overigens nauwelijks te horen met de motorklep dicht. Helemaal niet als er andere geluiden zijn. Het zou dus nog een keer gebeurd kunnen zijn zonder dat ik het door had.
kaleido 1
Posts in topic: 4
Re: tikkend geluid
Zo snel zul je niet iets kapot rijden , dat de auto in storing zal vallen is eerder een optie .
Re: tikkend geluid
Bericht door WillemS »
Welke olie heb je gebruikt? Het gaat om de ACEA specificaties. Dient een A3 te zijn.
Wat wel voorkomt is dat het enige tijd duurt voor de olie weer overal is en voldoende druk heeft opgebouwd.
Chamade
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Re: tikkend geluid
Half synthetisch ACEA A3/B4, API SL/CF en dat in 10 W 40.
Re: tikkend geluid
Met de olie zit je in ieder geval goed, vermoed dat het geluid nu wegblijft.
Rossy
Re: tikkend geluid
Bericht door Rossy »
Het lijkt op het geluid van je gasklepstelmotor.
Deze regelt de gasklepstand bij een koude motor'.
Gaat bij het afzetten van de motor altijd naar de uiterste stand toe en aan de hand van de motortemperatuur bij de volgende start regelt deze de gasklepstand bij.
Met dit geluid kan de auto best oud worden, niets om je zorgen over te maken.
Als het geluid niet meer hoorbaar is en de auto moeilijk begint te starten is het tijd oor een nieuwe stelmotor.
Chamade
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Re: tikkend geluid
Hartstikke bedankt. Ik heb geen idee dat ik een gasklepstelmotor had, maar ik heb van wel meer aan auto's geen idee. Fijn om te horen dat het geen kwaad kan en waar op te letten.
