Kachel weerstand
Kachel weerstand
Goedenavond,
Ik heb een renault Scenic uit 2004 en mijn blower werkt niet. Wanneer ik de kachel weerstand wil nameten, is dan de ene stekker in en de andere stekker weer uit? Kan ik eventueel ook een brug maken om te kijken of de kachelmotor wel begint te draaien?
Als ik het nu meer komt er namelijk geen spanning bij de kachelmotor. Kan iemand mij hier wat tips in geven?
Alvast bedankt.
Alex
Alvast bedankt.
Alex
Re: Kachel weerstand
Heb je handbediende ventilatie,of klimaatcontrole?
Als er spanning op de weerstand komt,is het aannemelijk dat de weerstand defect is als de ventilatie niet drsait. Spanning op de motor zetten kan altijd,wellicht lastig aankomen.
Zelf nog nooit gedaan,maar andere forumleden wel. De weerstandunit voorzichtig openen na demontage,daar zit een weerstandje van enkele centen die de geest heeft gegeven mocht dat het euvel zijn.
Ik heb dus het volledige kastje vervangen in ja hij deed het de hele dag weer. Nu start ik zojuist de auto en weer is die dood ;( iemand enig idee?
Hoe was de stekkerverbinding,en controleer de kachelmotor eens op bijv zwaar draaien.
Draait niet zwaar en de stekker zijn netjes. Lijkt erop dat het kastje opgeblazen wordt. Hoe kan ik checken en eventueel meten?
- 334 Weergaves
- 319 Weergaves
- 295 Weergaves
Laatste bericht door flipjekwartel
- 351 Weergaves
