Goeiendag
Ik heb een nieuwe kachel/airco paneel gekocht zie foto
Mijn vraag is hoe haal ik de oude eruit waar moet ik beginnen kan geen schroeven of iets vinden
Model renault twingo 2 uit 2013
Groetjes
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
Rory1986
Topic author - Op weg
RichTrip
Re: [Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
-Airbag iets los nemen (pijpsleutel via bovenzijde dashboardkastje)
-Bakje achter stuur uitnemen (platte schroevendraaier)
-Dakje instrumentenpaneel los nemen (trekken)
-Instrumentenpaneel losnemen (2 schroeven)
-Middenpaneel los trekken
-Via het grote gat in het midden kom je bij het kachel paneel, zit vast geklikt
Rory1986
Bedankt voor de tip
Heb paneel vervangen maar helaas alles werkt behalve de airco knop bij het oude paneel dee ook alles het behalve Airco knop
Iemand tips ideeen wat er kan zijn
De knop fysiek indrukken gaat wel, of?
Neem aan dat de auto wel airco heeft..?
De ventilatie moet op een stand behalve nul staan.
Rory1986
Ja de auto heeft zeker airco en heeft ook gewerkt tot nu
RichTrip
Zekeringen gecontroleerd?
Rory1986
Jazeker zekering motorruimte en zekering heeft 40 tot 60 ampere begreep ik maar
Alles is okee gewoon
[ clio ] 2006 Instrumenten paneel volledig uitgevallen!!
door Milas » 26 mei 2025 15:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door Milas
26 mei 2025 15:28
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Weergaves: 1036 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 1192 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1190 -
19 feb 2025 16:36
Weergaves: 988 -
30 jul 2024 09:32
[Twingo 2013] - Koppelingspedaal stroef
door Jeroenvwagenveld » 26 mei 2025 11:18 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1533 -
Laatste bericht door Valkenet
15 jun 2025 10:36
