Airco wordt niet koud renault grand scenic 2007
Send0r
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Send0r »
Graag hulp bij het volgende.
Ik heb mijn auto onlangs naar de garage gebracht omdat de airco niet meer functioneerde. Eerst hebben ze de condensator vervangen want die was lek.
Vervolgens deed hij het nog niet en vandaag hebben ze de filter/droger vervangen, helaas met het zelfde resultaat.
De garage weet niet waarom de airco niet werkt want volgens het apparaat wat op de airco is aangesloten bouwt hij voldoende druk op. De pomp blijft ook gewoon lopen alleen wordt de airco vervolgens niet koud. Alles is nagemeten en electronisch zou alles in orde moeten zijn. Het enigste wat ontdekt is is dat de pomp de eerste paar seconden rond de 1000 watt levert en vervolgens terug valt naar 600 watt.
Nou zegt mij dit vrij weinig en hoop ik dat hier iemand mij kan helpen om het probleem te ontdekken, want een nieuwe pomp erin zetten en niet zeker weten of dit de oplossing is vind ik een erg duur risico.
Alvast bedankt voor de hulp!
Domi1963
Re: Airco wordt niet koud renault grand scenic 2007
Bericht door Domi1963 »
Komt er lucht uit de roosters? Ik bedoel debiet?? Indien niet of weinig kan het zijn dat uwe evaporator dicht vriest. Is de ontspannerklep al nagekeken?? Hebben ze er lek opsporingsmiddel (fluostof) mee toegevoegd??
De evaporator kan ook dicht zitten met vuil. Zit er een interieur filter ingebouwd?? Kijk of laat dit nakijken en post je bevindingen hier dan.
Never trust in dust.
