Motor vervangen
psytricky
Posts in topic: 4
Motor vervangen
Bericht door psytricky »
Hallo beste leden.
Ik heb een Renault Mégane 2 uit 2006 16v 1.6 benzine/lpg g3. Ik wil van deze auto de motor en evt bak vervangen. Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden. En moet deze nog aan de computer en welke di gen moeten zeker vervangen worden bij het plaatsen
Re: Motor vervangen
Waarom de motor vervangen,wat is de schade?
Evt oude repareren.
Bij een vervangende motor die in orde is hoeft in principe niks extra vervangen te worden.
Wil je nog jàren plezier ervan kun je overwegen te vervangen:
-koppelingset
-krukaskeerring achter vliegwiel
distributieset,waterpomp,nokkenasversteller,multiriemset
-in/uitlaatpakkingen
-olie+filter,bougies,koelvloeistof
psytricky
Posts in topic: 4
Re: Motor vervangen
De oude motor heeft bijna 4 ton gedraaid. Dat is de reden voor het plaatsen van een andere motor deze motor komt van een demontage bedrijf af en heeft nog geen 50.000 km gelopen.
Maar moet deze motor ook nog ingeleerd worden kwam sensoren en zo en is de distributie riem een beetje makkelijk te vervangen zonder speciaal gereedschap
Re: Motor vervangen
Zolang de motor nog geen problemen vertoont is vervangen nog niet nodig lijkt me.
Een zelfde motor met gelijke indice nummers hoeft niet ingeleerd te worden,gebruik wel de oude ecu etc.
Distributieriem correct vervangen betekend speciaal gereedschap.
psytricky
Posts in topic: 4
Re: Motor vervangen
Oké dank u wel
Het oude blok heeft wel wat mankementen waar door we deze keus hebben gemaakt
kaleido 1
Re: Motor vervangen
Bericht door kaleido 1 »
Distributieriem vervangen zonder calibers , onmogelijk.
Re: Motor vervangen
Onmogelijk niet,wel zeer slordig en vergroot risico op motorschade.
Nokkenassen zijn af te tekenen,krukas met een normale bout blokkeren kan. Zou het zelf niet perse doen,wel vaak gezien dat het zo kan.
psytricky
Posts in topic: 4
Re: Motor vervangen
Hallo het is even geleden. Maar hier een update
Ik heb de motor geïnstalleerd de wil niet lopen. Op heb ik een probleem met uitlezen ik krijg met de clip software de melding dat er kortsluiting is geweest in het netwerk op CAN high en Can low. dit is iets nieuws dus kan iemand mij dat mee helpen.
