Moet nu bij 30000km aan nieuwe voorbanden
Eric H
Topic author - Vaste waarde
Beste forumgenoten een vraag,
Tijdens een onderhoudsbeurt van de zomer vertelde de werkplaats monteurs dat ik na niet al te lange tijd aan nieuwe voorbanden moet omdat ze aan de binnenkant al behoorlijk glad begonnen te worden.
Toen ik er vorige week was voor nieuwe ruitenwissers ( waarvan de grote spontaan in de wasstraat hier om de hoek afgebroken was ) heb ik meteen voor morgen een afspraak gemaakt voor de banden.
Nou heb ik vanmiddag wat foto's gemaakt van de banden waar ik graag een reactie op krijg als iemand weet waarom deze michelin banden nu met 30.000km alleen aan de binnenkant versleten zijn en wat moet er gebeuren om dit met de nieuwe banden als het kan te voorkomen, is de uitlijning van toespoor of uitspoor niet goed geweest ?
Ik zie graag jullie reactie's
Mvg, Eric
Mvg, Eric
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Axel57
Re: Moet nu bij 30000km aan nieuwe voorbanden
Dat lijkt me duidelijk een gevalletje uitlijnen.
Vond dat mijn Michelins ook best snel op waren maar die waren over het hele loopvlak gesleten. Zijn ook maar 39000km meegegaan. Heb ze wel een keer van voren naar achteren gewisseld en andersom natuurlijk.
FrankV
- Vaste waarde
Ik zie dat de banden al bijna op de slijtindicatoren zitten, dus ook wat dat betreft is vervanging nodig.
Ik herken bij mijn Captur niet dat ze aan de binnenkant zo snel slijten. Ik sta nu op ruim 86.000 km, wissel wel zomer- en winterbanden af. Ik denk dat dit voorjaar de voorbanden (1e set zomerbanden) aan de beurt zijn ivm "normale" slijtage. Achterbanden zitten nog ruim in het profiel.
Groeten,
Frank
Frank
Eric H
Mijn zoon is vanmiddag naar de Renault Dealer gegaan om de banden te laten verwisselen, de eerder afgesproken banden ( extra stille Goodyear ) waren niet voorradig dus zijn het Nexen geworden, ik heb er nog nooit van gehoord maar volgens de Dealer hebben deze dezelfde kwaliteit als de stille Goodyear banden die het eerst zouden worden en zijn ze zelfs nog stiller ! Heeft iemand ervaring met deze Banden ?
omdat de voorbanden enkel ver aan de binnenkant versleten waren ( zie de foto's die ik eerder geplaatst heb ) dacht ik dat ze uitgelijnd moesten worden, helaas kon dat niet in de werkplaats van de dealer dus dat is niet gebeurd, wat ze wel vertelde is dat het stuur ietsje scheef stond en als het goed is hebben ze dat wel verholpen.
Kan het nu dus zo zijn dat van de fabriek af het stuur en de stand van de wielen niet goed gestaan hebben en dat dit de oorzaak is ( kan zijn ) dat de beide binnenkanten met 25.000 km al zover versleten zijn, ( toen de auto van de zomer een onderhoudsbeurt kreeg vertelde de werkplaats al dat de banden binnenkort vervangen moesten worden, toen stond er dus nog maar 25000 km op )
En aan onze rijstijl ligt het al helemaal niet , de dealer vroeg er wel naar maar wij zijn allen incl zoon rustige rijders
ben erg benieuwd naar jullie reactie's
groeten Eric H
groeten Eric H
kaleido 1
Zeker nu nog uitlijnen , met alleen stuur recht zetten ben je er niet , sporing is zeker niet goed , ik moet zeggen dat nexen als zodanig geen verkeerde band is , ze liggen bij mijn dochter onder de twingo , is natuurlijk niet helemaal te vergelijken qua auto , maar geen klachten.
Eric H
zijn die 2 horizontale streepjes de slijt indicatoren ? en als die gelijk met de band zijn dan is het aan vervanging toe ?
FrankV schreef:Ik zie dat de banden al bijna op de slijtindicatoren zitten, dus ook wat dat betreft is vervanging nodig.
jans01
- Vaste waarde
Een dealer die niet kan uitlijnen, daar koop je toch ook geen banden! (Of was de apparatuur tijdelijk bezet / buiten gebruik?)
De door jou aangesteeepte strepen zijn inderdaad de indicatoren,1.6mm hoog.
Het stuur wat recht zetten is niet uitlijnen en nietszeggend tov dit probleem.
Na uitlijnen is er vast meer duidelijk.
MadBull
- Ervaren lid
Inderdaad, gewoon laten uitlijnen. Meestal is het al een teken als het stuur een beetje scheef staat,
dat de auto uitgelijnd dient te worden. En ook al ben je een stevige rijder, zullen de banden niet
(naar mijn idee) significanter slijten, dan wanneer je "rustig" rijdt...
Uitlijnen kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld een stoeprand (vrij hard) geraakt is, dan klopt de
sporing van de auto niet meer (iets ontwricht).
Succes!
Succes!
Axel57
Bij onze vorige Captur en nu ook bij de nieuwe na zo'n eerste 1000km staat het stuur ook iets uit het lood.
Gaan ze dinsdag rechtzetten maar heeft niks met de sporing van je banden te maken.
Nexen mijn schoonvader heeft ze onder een Mercedes B en vind het prima, zijn qua prijs een stuk voordeliger maar zouden ook (veel) sneller slijten maar die rijden niet veel. Ben er laast mee naar Limburg gereden en dat ging prima hoor.
Kosten ca 65 tegen inderdaad 125euro voor een Michelin.
Weet niet welk Type de RN dealer heeft en wat de prijs was?
Eric H
Dit is het type band en heb nog geen rekening gekregen maar de goodyear die er in eerste instantie onder zouden gaan waren 119.00 per stuk, volgens mijn zoon zou de prijs gelijk blijven want die was al eerder gemaakt betreft die goodyear banden die ze nu plots niet hadden.
Axel57
Zou ik mijn zoon toch even aan zijn oor trekken. En ook even bij de dealer...
Op internet kosten deze tussen de 60euro - 80euro excl monteren natuurlijk. Welke Goodyear had je besteld?
https://www.banden-giga.nl/nexen/n-fera ... 1728998400
Ben je voor 305,- klaar met 4 nieuwe banden gemonteerd en wel.
ps is dat nu schade aan je velg of alleen viezigheid?
Eric H
Nee dat is gelukkig geen schade, ik zag het ook toen ik de foto's maakte maar kon het er zo af poetsen gelukkig .
Mijn zoon die in mijn plaats ging had ik goed geïnstrueerd, hij moest van mij vragen hoe het kwam dat de voorbanden alleen aan de binnenkant zo versleten waren en dat ik graag wilde dat ze de wielen zouden uitlijnen om dit met de nieuwe banden te voorkomen ( zeker voor weer 25000 km verder )
Er werd aan hem verteld dat uitlijnen in hun werkplaats niet mogelijk was en zal ik er dus komende week zelf weer is heen rijden en vragen waar het uitlijnen dan wel kan gebeuren.
Ze kwamen volgens mijn zoon zelf met de opmerking dat het stuur wat scheef stond ( mij was dit in de eerste maanden toen ik net de Captur had al opgevallen maar het was zo weinig dat ik er geen aandacht aan besteed heb )
Wel heeft de auto intussen 3 onderhoudsbeurten gehad en heb er toen niets over gehoord dat het stuur iets scheef stond, dus waarschijnlijk is dit later gekomen mag ik aannemen, er is aan de voorkant ook ruime tijd geleden een nieuwe velg gemonteerd en dacht dat uitlijnen daardoor altijd moest gebeuren maar waarschijnlijk dus niet want ook toen hadden ze daar niet de mogelijkheid voor mag ik aannemen .
En stja de prijs, er is met mij voor de kerstdagen al een afspraak gemaakt om de 2 voorbanden te vervangen, ik gaf toen aan dat ik graag de stilste banden wilde hebben die bij wat hogere snelheid minder geluid produceerde. Er is toen ter plekke gekeken en kwamen ze uit op Goodyear banden, het zijn nu dus de nexen banden geworden die volgens de dealer alsnog 2 decibel minder geluid produceerde en dat ze dezelfde prijs van 119.00 euro per stuk zouden aanhouden zoals eerder besproken was.
Welke Goodyear banden er in eerste instantie op zouden gaan zou ik echt niet weten, maar ik weet wel dat inclusief montage deze banden totaal op 238 euro kwamen, van het plaatsen van de nexen banden heb ik nog geen rekening gehad maar zou die tzt opgestuurd worden, ben dus benieuwd welke prijs er gerekend is aangezien ze idd via de website die Axel vermelde daar slechts 63,30 euro per stuk waren maar dan zonder montage !
Axel57
Ben wel benieuwd naar je ervaring met deze band. Qua wegligging in de regen en slijtage.
Weergaves: 494 -
28 aug 2026 20:02
Weergaves: 1252 -
24 jun 2024 11:08
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3305 -
31 jul 2024 21:11
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 5011 -
02 dec 2024 12:40
Dealer moet soh opvragen? En wij wachten nu al 2 weken op een antwoord??
door ZOEIZOE » 07 apr 2025 10:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door ZOEIZOE
07 apr 2025 10:25
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3284 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Weergaves: 770 -
06 dec 2025 10:57
