Kortsluiting aan massa can low. Uitlezen can clip
Die vind je onder Scenic
Oranjeleeuw123
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 07 feb 2018 05:57
Bericht door Oranjeleeuw123 »
Hallo ik ben in het bezit van een megane 2 grand tour 2.0 16v
De megane heeft wat probleempjes waaronder o2 bank 1 sensor 2 defect
Met het uitlezen via een can clip krijg ik tijdens het lezen de melding kortsluiting aan massa can low.
Ook hikt en stottert de auto bij de 2000 toeren en lichtjes gas geven.
Cruisecontrol geeft ook steeds beetjes gas in plaats van constant een vaste snelheid te houden
Bobines en bougies zijn al preventief vervangen. Alsmede de mapsensor die ik per ongeluk sloopte en dus noodgedwongen moest vervangen. Nu weet ik alleen niet meer waar ik moet zoeken. De ene keer licht het abs lampje op met asr esp defect melding. Verder start de auto prima en loopt ook goed stationair. Kan p0141 het licht stotteren veroorzaken? Code komt er ook sinds koet bij. Bij het wissen komt deze ook weer terug na een kilomter of 10 gereden te hebbeb. Bij deze mijn problemen.
Groetjes :)
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: Kortsluiting aan massa can low. Uitlezen can clip
Zou eens beginnen met de lambda sensoren te controleren. Je kung met de Clip vast een beeld opname van de waardes maken.
Of het verwarm element van de lambdasonde doormeten.
Het hikken/inhouden kan daardoor komen,ook de verminderde werking van de c.c.
Oranjeleeuw123
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Bedankt voor je antwoord. Dit zal ik zeker eens proberen
Bericht door WillemS »
Je hebt een kortsluiting in het verwamingscircuit van de Lambdasensor. Dit kan veel meer storingen veroorzaken. De sensor krijgt 12volt om de sensor te verwarmen zodat deze snel goed gaat werken, het is dus gewoon een verwarmingselement in de sensor, deze kan defekt geraakt zijn maar het kan ook zijn dat de bedrading van de sensor naar de ECM ergens is doorgesleten of bekneld is geraakt waardoor er in die verbinding de kortsluiting naar maasa is opgetreden. Dus volg het advies van Mechanic op en wellicht zijn dan ook meerdere zaken opgelost.
p.s. het zomaar vervangen van onderdelen is meestal een erg kostbare oplossing, als die er al komt.
Oranjeleeuw123
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Dat het kostbaar is inderdaad. Woensdag mag die naar renault dealer. Aangezien dynamo ook niet meer oplaad sinds vandaag. Acculampje en stoppen branden. Motor begint ook meer in te houden
Dat zal bij de dealer een lieve duit gaan kosten totaal.
Oranjeleeuw123
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Dat denk ik ook. Maarja auto’s kosten geld hah
