Doorzoek het forum / WWW eens op paravan scenic.
Lang genoeg niets doen resulteerd in electronica problemen.
Oplossing is paravan reinigen en schoon houden,en het klepje aan het eind van de afvoeren afknippen.
Interieur goed drogen.
Dat zal waarschijnlijk ook de rede van je ventilatie storingen zijn.
Ik heb alles eraf gehaald en het stond vol met water. Beide leidingen doorgespoeld en binnen bleef het oog droog Eigenlijk wel vreemd dat je dit dus elk jaar zou moeten doen? De kachel doet het nog steeds niet dus ik hoop dat die nog nat is van gisteren en dat ie het weer doet als het opgedroogd is. Lijkt me echter te mooi om waar te zijn en ik vrees dat ie dan toch naar de garage moet...
Nog niet maar ik begreep dat de weerstand kapot is als de kachel alleen op volle toeren draait. Die van mij doet het 3 dagen niet, dan weer een week wel maar op bijv 2 standen ipv alle standen. Dit dus wel meest bij vochtig/nat weer. Ik heb ook gezien dat je het halve dashboard moet afbreken om bij de weerstand te komen. Dat zou op zich wel lukken maar doormeten kan ik zelf niet.... Bij de kachelmotor moet héél het dashboard eruit zag ik dus dat is sowieso een no go voor mij. Ik ben een semi handige hobbyist en geen technicus
Doordat de paravan vol water stond,kan dit via de kachelmotor naar binnen. Hierdoor kan de kachelmotor roesten/zwaar gaan draaien. Dit is via de paravan deels te smeren. Door het zwaardere draaien kan de kachelweerstand problemen geven,ook complete uitval van ds ventilatie kan hierdoor komen.
De stekkers op de weerstand kunnen verbranden met slecht contact tot gevolg. Best is demonteren van de weerstand,en deze controleren/vervangen/relareren.
Een weekje geleden stopte mijn kachel met werken(alle standen), via het internet kwam ik erachter dat waarschijnlijk het kachelweerstand was overleden. Ik heb het onderdeel besteld en vervangen, echter werkt stand 4 nu nog steeds...
Hoi, wie weet raad: Ik heb een probleem met de ventilator in mijn Kangoo 1.4 automaat uit 2002
De motor draait opeens niet meer en de kachelweerstand piept.
Interieurfilter zat dicht, die vervangen.
Motor er uit gehaald en extern getest die doet...
Sinds kort maakt de ventilator van de Twingo geluid. Net of er een blaadje voor zit of dat er iets in zit. Beetje ratelend. Hoe kom ik bij de ventilator en wie weet wat het zou kunnen zijn?
Gaat om een Twingo uit 2015.
Ik ben Fons en sinds maart dit jaar in het bezit van een talisman 1.5 diesel van 2016. Nu rij ik zakelijk veel kilometers en een beetje comfort is dus wel een must. Het probleem is nu dat een stukje...
Hoi ik heb een Renault Scenic 1.5dci (110pk) xmod uit 2014.
In de laatste 2-3 jaar maakt mijn scenic een heel luid geluid uit ik vermoed de ventilator van de koeler. Het begint op frequente momenten heel luidt te blazen voor zo'n 10 seconden. Dit...
