Hoi ik heb een Renault Scenic 1.5dci (110pk) xmod uit 2014.
In de laatste 2-3 jaar maakt mijn scenic een heel luid geluid uit ik vermoed de ventilator van de koeler. Het begint op frequente momenten heel luidt te blazen voor zo'n 10 seconden. Dit komt enkel voor wanneer de auto warm is gedraaid en stationair draait tijdens warm weer, enkel in de zomer. Eenmaal in beweging hoor ik de ventilator niet (meer). De airco uitzetten helpt niet het ventilator slaat nog steeds aan, dus ik vermoed dat het de koeling is van de motor. Echter de motor zelf draait nog zoals het hoort, levert nog al zijn vermogen, oververhit niet tijdens het rijden of stationair draaien, de oliemeter op het dashboard is nooit boven de helft gestegen.
Tijdens die 2-3 jaar is de auto al enkele keren naar de garage gegaan voor jaarlijks onderhoud maar ze doen niks/vinden niks deels omdat ik het nooit gemeld heb over het geluid omdat mijn jaarlijks onderhoud meestal tijdens de herfst/wintermaanden is en dus wat kouder is.
Ik heb al proberen te zoeken op het internet voor hetzelfde problemen/geluid maar vind er niks over terug. Dus vroeg ik mij af is dit een normaal dingetje is van de 1.5dci? Ik wil voordat ik naar de garage ga eerst even weten of het de moeite waard is om te herstellen of niet.
Renault Scenic III 1.5dci luide ventilator bij stationair draaien
wachira
Re: Renault Scenic III 1.5dci luide ventilator bij stationair draaien
Er is eigenlijk geen probleem dus, buiten een geluid van de koelventilator die op maximaal draait onder condities waar dat wellicht ook nodig is.
Je zou eens kunnen nazien via obd, of laten doen, wat de temperatuur is waarop de ventilator zo snel gaat draaien.
wachira
Dankje voor je reactie
Goh nee niet echt technisch probleem maar vooral een vervelend probleem/geluid, dan sta ja aan een stoplicht te wachten spint de ventilator om de 10 seconden heel luid, maar echt hééél luid. Ik heb het nog bij geen andere Renault gehoord. Konden ze niet de ventilator op een constante hebben ingesteld?
De koelventilator heeft gewoonlijk 2 snelheden, lage/hoge.
Een daarvan draait bijvoorbeeld ook wanneer de airco wordt ingeschakeld omdat die extra hitte in het motorruimte produceert. Echter heb je vastgesteld dat dit niet van invloed is op wel/niet ingeschakelde airco.
Het zou zo kunnen zijn dat er een verkeerde motortemperatuur wordt gemeten en de ventilator dus onterecht zo snel gaat draaien. Dat zou nagezien kunnen worden.
Een moderne diesel produceert over het algemeen minder hitte namelijk.
scarface450
Ik heb ook een 1.5 dci 110pk bj 2012 en heb helemaal geen last van overmatig koelen dmv de fan. Hij werkt wel maar dan moet ik echt moeite doen om deze aan het draaien te krijgen. @lawaai zeker niet overmatig.
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1130 -
14 mei 2024 15:32
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2797 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4200 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1162 -
09 mei 2025 21:21
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 610 -
30 jul 2024 11:59
Weergaves: 1291 -
Laatste bericht door Kata
20 dec 2023 12:01
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 516 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
