Ontgrendelings veer motorkap
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 22 jan 2023 17:47
Hallo ik ben nieuw hier en had gelijk een vraag
Ik heb een scenic uit 2005 maar heb een probleem met de motorkap.
Die afdruk veer die de motor omhoog druk als je em ontgrendel drukt bij mij de kap niet op hoog, weet iemand hoe ik het kan oplossen
- Laatste bezoek: 21 jun 2025 15:46
Re: Ontgrendelings veer motorkap
Smeren van het mechanisme,hoogte afstellen van de motorkap indien nodig.
- Posts in topic: 8
Alles is gesmeerde, maar als ik aan de hendel binnen trek dan druk die veer de motorkap niet omhoog waardoor als ik de hendel los laat weer vergrendel wordt
- Laatste bezoek: 21 jun 2025 11:41
Dan inderdaad de motorkap afstellen. De kap moet moeiteloos op en neer bewogen kunnen worden in het slotgat.
Er zal iets ontzet zijn , dus de boel opnieuw afstellen zou kunnen helpen als de boel niet te ernstig is ontzet.
- Posts in topic: 8
De kap is gewoon goed afgesteld en er is niks ontzet aan de auto
Dat de kap als zodanig goed afgesteld staat prima , maar dan zou de dikke veer , de kap ook open moeten duwen als je aan je ontgrendeling trekt , er gaat dus echt iets te zwaar , waardoor de kap niet van zelf omhoog gaat , is toch afstellen of uit zoeken waarom dat het te zwaar gaat.
- Posts in topic: 8
Ik heb die dikke veer al helemaal uit elkaar gehad en schoon gemaakt en in gespoten met vet , maar dan nog druk hij de klep niet voldoende omhoog
Je ontgrendeld de klep , dat moet je nu dus met 2 man doen ? als je de klep omhoog trekt dan zal dat nu waarschijnlijk niet soepel gaan maar een beetje hakerig , als het hakerig gaat , dan 2 mogelijkheden , de vergrendeling zit niet recht boven elkaar , of de ontgrendeling komt niet goed vrij .
Ik kan er niet meer van maken .
- Posts in topic: 8
De klep gaat niet hakeurig, de ontgrendel zit gewoon recht tegen elkaar en loopt gewoon vrij, want als ik de hendel onder dashboard ondersteund zodat ie open blijft, gaat de klep gewoon soepel
Als hem dan naar beneden drukt , dus eigenlijk dicht , veert ie wel omhoog ?
- Posts in topic: 8
Dan is de boel toch niet goed uitgelijnd .
- Posts in topic: 8
De motorkap zit gewoon en de vergrendeling zit recht tegen over elkaar, de veer worst wel gewoon ingedrukt en de kap gaat heel soepel omhoog
Dat zie je bij veel scénics,dat je de kap wat moet helpen. Smeren en afstellen van het slot/motorkap is dan echt de oplossing.
- Posts in topic: 8
Ik kan afstellen wat ik wil, maar geen effect.
Het lijkt net of die veer niet sterk genoeg is om de kap omhoog te drukken
- Laatste bezoek: 21 jun 2025 14:54
Andere veer ( van de sloop ) proberen dan. Als je daar een Scenic aantreft waarbij de motorkap wel goed omhoog komt bij ontgrendelen dan moet die veer goed zijn
- 166 Weergaves
- 78 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
