AUX_IN / ISO aansluiting op affabriek radio Scenic
Mate
Bericht door Mate »
Even kort, ik wil een mp3-speler via de jack_out aansluiten op de affabriek geleverde radio/cd-speler in mijn Scenic (10-2006, phaseII).
Uit diverse fora, waaronder deze, heb ik begrepen dat dir mogelijk moet zijn via de AUX_IN /ISO aansluiting op de radio. Nu heb ik een kabel gevonden (mini ISO blauw - 2 RCA (tulp/female), deze he ik vervolgens aangesloten op 2x RCA male naar 3,5mm jack. Vervolgens heb ik AUX geselecteerd in het menu van de radio.
Alleen heb ik nog steeds geen geluid! Heeft iemand hier dezelfde constructie?
Even op voorhand ,ik ben niet op zoek naar zaken als ICE-links of dergelijken. Ik weet dat dit mogelijk moet zijn.
Dus hulp gewenst !
(van de mogelijke 8 pins op de ISO connector, zijn er 3 aangesloten)
Renier
Bericht door Renier »
Je moet de groene mini Iso hebben, dat is de AUX in, niet de blauwe. Deze zit in het midden tussen de blauwe (=wisselaar) en de gele (=stuurwielbediening). Volgens mij heb je dus de verkeerde aansluiting te pakken.
