Startprobleem Twingo Initiale 1.2 2000
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Funduro
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 11 mei 2018 22:29
Bericht door Funduro »
Ik ben een vrouw van 48 en rij al jaren in mijn Twingo en heb vorig jaar de startmotor vervangen, omdat hij niet wilde starten. Pechhulpdienst gaf een paar hengsten op de startmotor en ik kon weer starten. Het advies was om deze te vervangen, wat ik heb gedaan. Nu is echter het probleem weer terug. Als ik een koude start maak start hij zonder problemen. Als ik echter een uur of wat gereden heb en ik moet bijv. even een boodschap doen, doet hij daarna helemaal niets meer. Bij het omdraaien van de contactsleutel gaat het lampje van de startonderbreking netjes uit maar de auto geeft geen enkele respons. Accu is in orde, deuren kan ik gewoon met de afs.bed. ontgrendelen en radio doet het ook bij aanzetten contact. Als ik echter het contact aanzet en ik gebruik een schroevendraaier die ik bij het witte draadje aan de zijkant tegen de startmotor steek dan start de motor zonder problemen.
Nu heb ik ook even gerommeld in het doosje onder de motorkap waar allerlei draden samenkomen en nu start hij ook achter elkaar met de sleutel. Wie heeft ervaring met dit probleem en kan aangeven waar het aan zou kunnen liggen?
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: Startprobleem Twingo Initiale 1.2 2000
Bericht door kaleido 1 »
Er zit in dat "doosje" ook een relais voor de startmotor aansturing , zou dus de verbindingen en bekabeling eens controleren .
Vermoedelijk komt er geen spanning op het dunne draadje op je startmotor , zit dan een onderbreking in het circuit.
Draadje van de startmotor even terug meten.
Funduro
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
kaleido 1 schreef:Er zit in dat "doosje" ook een relais voor de startmotor aansturing , zou dus de verbindingen en bekabeling eens controleren .
Bedankt voor de reactie. Ik ga ermee aan de slag. :D
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Bij de rrs diverse malen gemerkt dat het contact van de stuurdraad op de starter niet goed was. Losnemen,schuren,en weer srarten.
Slecht relais ook niet zeldzaam,meten is weten.
Funduro
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Zou het ook te maken kunnen hebben met de brandstofmeter, want iedere keer nadat ik de auto weer heb volgetankt heb ik last dat deze niet wil starten en naarmate het brandstofpeil wat gezakt is na diverse keren te hebben gereden door de auto te starten met een schroevendraaier bij de startmotor, kan ik wel weer gewoon achter elkaar starten.
Posts in topic: 5
Heb je gemeten of er spanning komt op de startmotor als deze niet rond gaat? Dat is denk ik stap 1 nu.
De tankmeter zelf verspringt enkel door de weerstand van de tankvlotter die veranderd.
Het kan ook zomaar zijn dat de starter weer aan vervanging toe is en je een slecht exemplaar gehad hebt.
Funduro
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Als ik de auto met de sleutel op contact zet en dan een schroevendraaier in de buurt van het draadje tegen de startmotor druk, start de motor direct. Dan is er toch spanning op de startmotor?
Posts in topic: 5
Je bericht over een schroevendraaier bij dr starter is wat breed,maak eens een foto van wat je bedoeld.
Als je nergens tegenaan drukt is er blijkbaar geen spanning,anders zal de starter wel rond gaan.
Funduro
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Ik druk die schroevendraaier dus tegen de startmotor in de buurt van het witte draadje.
Dat geeft wat vonken, maar als de auto op contact staat, springt de motor gelijk aan.
Posts in topic: 5
Kortom,er komt op dat moment geen spanning op de stuurdraad van de starter (witte draad)
De dikke draad,met moertje op de starter,staat in verbinding met de accu,met de schroevendraaier via deze aansluiting tegen de aansluiting van het startrelais overbrug je de stuurdraad.
Meet daarom de bedrading eens na,mogelijk een beschadigde connector zoals genoemd,of een slechte draad.
kaleido 1
Dat vroeg ik 30 maart ook al om te controleren mechanic , schiet lekker op zo.
Bericht door WillemS »
Even in Jip en Janneke taal. In dat doosje zitten een aantal blokjes trek er een uit en duw er weer in, doe dat met alle blokjes die je in het doosje ziet. Start de auto dan wel gewoon ?! dan heb je het probleem "(tijdelijk) opgelost.
Succes
Funduro
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Iedereen bedankt voor alle hulp en tips. Ik heb het helaas niet zelf kunnen oplossen en vond het te duur om te laten maken. Ik heb daarom besloten om afscheid te nemen van mijn Twingo
Posts in topic: 5
Zonde,het had waarschijnlijk een kleinigheidje geweest.
