Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite).
Voordat ik aan zo'n klus zou willen beginnen zou ik graag willen weten wat er zoal bij komt kijken, zoals:
Kan de motor er langs boven uit of moet dat langs onder met subframe en al?
Kan de versnellingsbak blijven zitten of moet deze er ook mee uit?
Maakt de krappe motorruimte van de Twingo het erg lastig om er aan te sleutelen of valt dat mee?
Ik heb vaker motoren uit- en ingebouwd, maar voornamelijk van oudere achterwiel aangedreven auto's met zeeën van ruimte onder de motorkap. Een Twingo is voor mij nieuw dus vandaar mijn vragen.
Is er iemand op dit forum die me op weg zou kunnen helpen?
Twingo uit 2000 Motor wissel, goed te doen?
Koen_Twingo
twingoapeldoorn
- Net ingestapt
Re: Twingo uit 2000 Motor wissel, goed te doen?
motor met bak en al eruit pakken.
zelf haal ik vaak het front eraf dat zit maar met paar boutjes vast ala de bumper er voor weg is.
werkt prettiger,maargoed ieder zn ding
nikk
Van het Duitse Twingo forum:
Twingomotortausch ist kein Hexenwerk.
Der Motor wird nach unten vorne ausgebaut.
Du brauchst keine Grube, aber entweder nen Motorheber, ein ausgedienter Krankenlift leistet hervorragende Dienste, oder ne stabile Garagendecke und nen Kettenzug.
Die gesamten Werkstatthandbücher findest du unter den Tipps.
Und hier mal wie ich es gemacht habe: http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=12342
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 826 -
23 mei 2024 22:57
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3232 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 994 -
02 mar 2024 08:15
