Parkeersensor vervangen
- Laatste bezoek: 01 apr 2018 15:52
]Hoe kan ik 'n parkeersensor vervangen bij de Renault Senic Megane , oftewel hoe krijg ik die eruit ?
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Re: Parkeersensor vervangen
de hamvraag is of je met je hand aan de binnenkant van de bumper kunt komen en je de parkeersensor kunt beetpakken of dat je de bumper in zijn geheel moet demonteren. Is mij niet bekend voor de scenic. De parkeersensor wordt door twee plastic clipjes vastgehouden die je eigenlijk allebei tegelijk iets moet opwippen. Dat lukt niet met één hand. ik gebruik daarom eerst een houten prikkertje dat ik tussen de bovenste clip steek zodat die vrijkomt, dit prikkertje laat je zitten. Vervolgens trek ik met mijn hand de onderste clip iets open en duw gelijktijdig met mijn andere hand van buitenaf op de parkeer sensor zodat ie naar binnen schiet. Vervolgens kan je m loskoppelen van zijn stekker. Misschien een beetje lullige beschrijving maar het werkt wel.
Dankjewel voor jou reactie , zeer duidelijk ik weet precies wat je bedoeld , en ga 't Dinsdag zeker proberen .
Groeten Martien
Groeten Martien
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 622 Weergaves
- 437 Weergaves
- 594 Weergaves
- 857 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 908 Weergaves
- 405 Weergaves
Laatste bericht door WDK
