Ik rijd sinds 2009 een Renault Trafic 100 DCI met dubbele cabine, dit naar grote tevredenheid. Nu heb ik sinds enige tijd een tweetal problemen.
Probleem 1:
Sinds enige tijd, (langer dan een jaar), gaat zo af en toe het lampje van de voorverwarming dieselmotor/elektrische storing dieselmotor branden. In het begin gebeurde dit bij het oprijden van pittige bergen, nadat de motor goed warm gelopen was. Als dit gebeurde verloor de motor ook fors aan vermogen, zodat ik vanuit de 6e versnelling terug moest naar de 5e en even later zelfs naar de 4e, waarmee ik uiteindelijk met zo'n 80 km-tjes/uur naar boven reed, (let wel normaal ging dit gewoon met 120 en >/uur). De eerste keer dat dit gebeurde, ben ik gestopt en heb ik de motor uitgeschakeld, na de auto opnieuw op contact te hebben gezet, was het lampje weer uit en bleef het uit. Na dit enkele keren te hebben meegemaakt ben ik naar mijn garage gegaan. Deze kon geen fout uitlezen en na lang zoeken was het enige te vinden probleem dat een van de gloeibougies minder vermogen afgaf. Dit zou echter niet de verklaring van mijn probleem zijn. Starten was geen enkel probleem, ook niet in de winter. Advies "even" aanzien. Nu neemt de frequentie van deze storing echter toe en gebeurt het steeds vaker op een zo goed als vlakke of licht stijgende weg. Niet altijd verliest de motor dan aan vermogen en kan er zelfs meer snelheid????? gemaakt worden. Kortom wie kan mijn enig idee geven waar ik moet zoeken?
Probleem 2:
Ongeveer gelijktijdig (niet heel veel later dan begin probleem 1), kreeg ik een ander probleem. Plotseling, altijd als ik al langer rijd of bij het opnieuw wegrijden na een lange rit, begint de naald van de snelheidsmeter te trillen, vervolgens op en neer te "dansen" tussen de actuele snelheid en 0km/uur. Vervolgens slaat de wijzer naar 0 en blijft daar kilometers lang staan of zelfs de hele rit. Daarna doet 'ie gewoon weer zijn werk alsof er niets aan de hand is. In het begin dacht ik nog om de kabel te vervangen (vaker gedaan bij andere auto's), maar mijn garagist vertelde me dat hier geen kabel mee deed en dat het een en ander elektronisch werkte. Hij rade me af om dit probleem meteen de kop in te drukken, daar het geen eenvoudige en geen goedkope klus zou zijn. Nu dit echter steeds vaker en langer optreedt, wil ik dit euvel toch wel graag oplossen.
Wellicht staan beide problemen volledig los van elkaar (ik zou de combi ook nooit bedacht hebben), maar toch wel typisch is dat beide euvels vaak tegelijkertijd of kort naar elkaar optreden (toeval??). Dus weer, wij kan/wil mij helpen????
Alvast dank voor goede ideeën!!
Branden lampje voorverwarming dieselmotor, mogelijk in combinatie met uitvallen snelheidsmeter/kilometerteller
heinvoge
Weergaves: 788 -
10 aug 2025 11:03
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 525 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Terugroepactie: Mogelijk koelvloeistoflek 5 E-TECH
door Eric1403 » 29 apr 2025 19:22 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 11
Weergaves: 2582 -
Laatste bericht door Eric1403
06 mei 2025 15:41
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2026 -
04 jun 2025 21:44
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 656 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2717 -
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 97 -
Laatste bericht door M10
10 apr 2026 17:45
