Renault Twingo 2011 Cruise control (-) defect
Goedeavond,
Enige tijd geleden heb ik een probleem met mijn cruise control.
Wanneer ik de (-) minus knop gebruik van mijn cruise control schakelt hij uit en brand mijn service lamp 1 seconden.
Zodra ik de cruiscrontrol aan en uit zet is alles weer goed en kan ik de +, R en O knop gebruiken (behalve de - knop).
Heeft iemand dit probleem ook? en waar zal het aan liggen? Het gekke is dat het de ene keer wel doet en de andere keer weer niet.
Ik heb inmiddels de rempedaal en koppelingsensor vervangen.
Twingo is een type uit 2011 met een benzine motor.
Alle hulp en tips zijn welkom.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Re: Renault Twingo 2011 Cruise control (-) defect
Vreemd genoeg werkt het weer. Snap er niks van, ik het er niet aan gedaan en alles lijkt weer te werken. Heeft iemand dit ook eerder meegemaakt? En kan het iets te maken hebben met een zekering of achterlicht?
- Laatste bezoek: 04 jul 2019 22:19
Misschien zit er een kabelbreukje in het knopje/schakelaartje
Heb het zelf gehad met zowel de ruitenwisserhendel en het gedeelte van de stuurwielbediening en de andere hendel van het knipperlicht waar de verlichting op zit, zodra ik mijn knipperlicht naar rechts aan deed sprongen me lampen een paar seconden aan en daarvoor al kleine probleempjes gehad dat de ruitenwisserhendel niet optimaal werkte en dus ook de automatische stand niet maar na het vervangen van de hendels geen problemen meer
Hoop dat het nu weg blijft en anders misschien toch iets anders aan de hand
Wat ik tot nu toe heb vervangen:Makkertje94 schreef:Misschien zit er een kabelbreukje in het knopje/schakelaartje
- koppeling en rempendaalsensor
- Hele stuur met knopjes cruise control
- Achterlichten en knipperlichten
Was het toevallig het onderstaande onderdeel wat je had vervangen?
Ik heb namelijk alles vervangen behalve dat onderdeel.
Nee bij mij waren het puur de units van de hendels links en rechts, nou heb ik zelf een modus dus zit misschien net wat anders in elkaar
Als het goed is heeft de modus het ook maar was dat niet het geval.Makkertje94 schreef:Nee bij mij waren het puur de units van de hendels links en rechts, nou heb ik zelf een modus dus zit misschien net wat anders in elkaar
Ik zag in je berichten dat je de linker had vervangen voor de cruise control en de recht voor je ruitenwisser.
Als je de linker alleen had vervangen was dat genoeg of denk je dat de rechter er ook mee te maken had?
En werkte de hele cruise control niet of alleen de -?
Iemand enig idee?jlxd91 schreef:Als het goed is heeft de modus het ook maar was dat niet het geval.Makkertje94 schreef:Nee bij mij waren het puur de units van de hendels links en rechts, nou heb ik zelf een modus dus zit misschien net wat anders in elkaar
Gisteren de auto laten uitlezen bij de garage, helaas zonder foutcodes. Cruise control werk de ene dag wel, de andere dag weer niet. Soms tijdens een rit doet hij het de ene keer wel en de andere keer weer niet.
Tot nu toe het volgende al gecontroleerd:
- Koppeling en rempedaal sensor
- Bedrading en knoppen cruise control van stuur
- Beide hendels aan het stuur gecontroleerd
- Achterlampen vervangen
- Bij de garage laten uitlezen
Wat zou het kunnen zijn?
- Bedrading pedaal sensoren?
- Knipperlicht dat stroom lekt naar de remlicht?
- Airbag (sleep) ring?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 08 mar 2020 12:48
Ik heb ook exact dit probleem. Zodra ik op de min druk van de cruise control gaat het service lampje 1 seconde branden en doet de cruise control het niet meer. Tot ik de motor opnieuw start en dan herhaalt het zich weer. Iemand toevallig een oplossing voor dit probleem?
Hoi Ramniv,
Bij mij is het uieindekijk opgelost.
Het bleek in de knop zelf te zitten, dit bleem nadat ik het bij de garage had laten uitlezen en de foutcode cruise control bediening tevoorschijn kwam.
Had daarna op de sloop een stuur gekocht met cruiscontrol. Gezien ik een lederen stuur had welk mooier was dan die van de sloop had ik de knopjes van de sloop stuur gedemonteerd en in mn eigen stuur geplaatst. Was een kwestie van 2 schroeven en eruit klikken.
Daarna voor de zekerheid de rempendaal en koppeling sensor vervangen door orginele renault sensoren. (Koop niet bij brezan oid, die gaan snel stuk)
Daarna tot op heden geen last meer van gehad. Cruise control werkt nu zoals het hoort. Inmiddal al een half haar geleden.
- 975 Weergaves
Laatste bericht door emoon
- 12 Reacties
- 2485 Weergaves
- 736 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 385 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 222 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 391 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 341 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
