Hallo mijn scenic 1 ph 2 1999 automaat 1.6i 16v loopt uit het nniets op 2 cilinders als ik de kabel van de linker bobine haal blijft hij schokkend lopen .Idem met de rechter alleen als ik de 2de en 3de bobine kabel na elkaar verwijder gaat hij uit .
Mijn vraag is er een of meerdere bobines kapot.
Mvg: Walter
Auto loopt op 2 cilinders
Re: Auto loopt op 2 cilinders
Dat is geen correcte diagnose om de stekker los te nemen.
Draai de boutjes van de bobines los,en trek deze met draaiende motor iets omhoog. Doet er 1 cilinder niets,wissel dan met een andere bobine en check of het dan wel goed loopt.
rxtman
Bedankt voor de smechanic schreef:Dat is geen correcte diagnose om de stekker los te nemen.
rxtman
Topic kan gesloten
Auto gerepareerd Bobine kapot.
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 877 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 1276 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 1294 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 2358 -
Laatste bericht door exroosje
16 jan 2025 16:34
Weergaves: 454 -
10 jan 2025 15:56
Weergaves: 572 -
13 jan 2025 22:35
