Storing P1204 injector 4
Laguna73
Laatste bezoek: 30 jul 2018 20:09
Bericht door Laguna73 »
Goedendag renault liefhebbers,
Ik heb hulp nodig:
Een maand geleden ongeveer kwam de alom bekende storing "controleer inspuitsysteem" omhoog. De boel uitgelezen met een simpele OBD scanner en gaf injector 1 defect aan. Alle injectoren uitgebouwd en laten testen, inderdaad stuk. Nu heb ik gereviseerde geplaatst, daarna geen storing meer en motor liep als een zonnetje. Toch maar de injectoren in laten leren en vervolgens komt de storing weer. Garage gevraagd wat ie gedaan heeft aangezien deze goed was. Snapt er zelf ook niets van. Nu foutcode P1204. Komt gelijk als ik de pas in de sleuf stop. Als ik deze reset blijft de storing weg totdat ik de auto opnieuw start. Hij loopt overigens nog steeds als een zonnetje. Wat kan dit zijn? De garage komt er niet uit, deze zegt injector 4 stuk. Deze uitgewisseld voor een andere goede maar storing blijft. Injector lijkt daarmee dus ok. Ik weet het even niet meer. HELLUP! :D
