Een maand geleden ongeveer kwam de alom bekende storing "controleer inspuitsysteem" omhoog. De boel uitgelezen met een simpele OBD scanner en gaf injector 1 defect aan. Alle injectoren uitgebouwd en laten testen, inderdaad stuk. Nu heb ik gereviseerde geplaatst, daarna geen storing meer en motor liep als een zonnetje. Toch maar de injectoren in laten leren en vervolgens komt de storing weer. Garage gevraagd wat ie gedaan heeft aangezien deze goed was. Snapt er zelf ook niets van. Nu foutcode P1204. Komt gelijk als ik de pas in de sleuf stop. Als ik deze reset blijft de storing weg totdat ik de auto opnieuw start. Hij loopt overigens nog steeds als een zonnetje. Wat kan dit zijn? De garage komt er niet uit, deze zegt injector 4 stuk. Deze uitgewisseld voor een andere goede maar storing blijft. Injector lijkt daarmee dus ok. Ik weet het even niet meer. HELLUP!
Wij rijden al een paar jaar tevreden met onze Megane GT. Geen standaard Megane.Echter is sinds een maand een storing actief in de auto.
Wij zijn bij onze plaatselijke garage geweest, deze konden het probleem niet vinden. (storingscode is...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Nieuw op het forum, dacht ik ons probleem voor te leggen aan jullie (hopelijk) ervaringsdeskundigen. Collega rijdt (reed) in een Zoë Edition One uit 2019. Nov. vorige jaar ontstond de melding in 'elektr. storing motor' in rood,...
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
Renault Master bj 2013 heeft een abs storing. Na onderzoek door garage, is op aanraden helpdesk abs pomp opgestuurd voor revisie. Pomp is zonder gereviseerd te worden weer opgestuurd want was niks mis mee. Andere helpdesk ingeschakeld door garage en...
Helaas ontdekte ik een storing aan de verlichting van mijn aanhanger. Nader onderzoek leert dat de draden en contactpunten van de 13 polige Jaeger contactdoos totaal gecorrodeerd zijn. Vermoedelijk...
