CD Error Renault Clio 2003 radio list
- Laatste bezoek: 19 feb 2019 17:38
Hallo allemaal,
Ik heb probleem..
Ik ben in bezit van een renault clio uit het bouwjaar 2003 met een renaut list radio
Deze radio geeft sinds deze week elke keer een error wanneer ik een cd erin stop
De cd begint eventjes te draaien en daarna komt hij erruit en staat er op het display error
Ik heb dit met verschillende werkende cd's geprobeerd, cd speler in huis doen het wel en cd's zonder krassen erin gestopt
Het zijn tevens dezelfde cds die het altijd daarvoor wel deden
Ik dacht misschien is de lens vies maar ik heb een cd lens cleaner gebruikt zonder resultaat, ook heb ik de renault radio eruit gehaald en handmatig de lens gecleaned, dit helaas ook zonder resultaat
De volgende stap die ik heb genomen is om een universele autoradio aan te sluiten
Wat blijkt, ook deze geeft dezelde error als mijn renault radio, ook diverse cd's geprobeerd echter komen ze er weer direct met error uit
Terwijl deze cd speler in een andere auto wel gewoon werkt.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb probleem..
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: CD Error Renault Clio 2003 radio list
1) Sommige autoradios lezen geen zelfgebrande CD's (ook sommige huisspelers niet)
2) Lenscleaner CD's zijn een grap, soms zelfs een dure grap. Beter is het, het toestel open te maken, een beetje ruitenreiniger op een lapje (5mm breed) WC papier te sproeien en dat over het lensje te laten gleiden. Laten drogen (gewoon de tijd om alles weer samen te bouwen) en dan testen.
3) De lensjes van CD spelers/recorders zijn uit plastiek en worden geel onder de invloed van UV stralen. Onderdelen zijn wel te koop maar meestal de moeite niet waard.
Heel apart dat ze het in twee verschillende spelers niet meer doen.
Maakt de locatie waar je het probeert nog iets uit? Jaren terug gebruikten wij onderweg een keer een walkietalkie. Op het moment dat we gingen praten (zenden) kapte de CD speler er mee...
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
Ondertussen is het probleem veranderd, huidige cd speler van mijn renault doet het weer wel, maar vaak laadt hij de cd's niet of nauwelijks.. en na 8 x proberen bijv. pakt hij ze alsof er niks aan de hand is. Vaak hoor je cd's hard gaan draaien en lijkt hij aan het zoeken ofz maar daarna met code err cd worden ze weer uitgespuugd. Enig idee waar dat aan aan liggen?
Volgens mij is er toch echt iets mis met het CD loopwerk en/of laser.
Ik denk het loopwerk dan op 1 of andere manier, laser is schoongemaakt. Valt daaraan nog wat te doen of is het gokken op een nieuwe?
- 371 Weergaves
- 972 Weergaves
Laatste bericht door jjkuit
- 24 Reacties
- 1004 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 703 Weergaves
- 186 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 21 Reacties
- 2509 Weergaves
Laatste bericht door Cacho
