Knipperlichten achter doen het niet na montage trekhaak
Die vind je onder Scenic
Zeemeeuw11:20
Laatste bezoek: 17 nov 2018 19:56
Bericht door Zeemeeuw11:20 »
Vanmiddag een Bosal trekhaak gemonteerd met kabelsetje op mijn Megane III break 2012. Alles werkt, behalve de knipperlichten achter. Voor knipperen heel snel. Alarmlichten doen het wel. Ik heb een 7 polig set gemonteerd. Denk dat het aan het stekkertje op pos 19 ligt. Waar kan ik deze vinden? Lijkt of ie in de kabelboom verpakt zit. Iemand tips??
Zie bijlage
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Re: Knipperlichten achter doen het niet na montage trekhaak
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Gewoon alles doormeten, je zal een fout gemaakt hebben.
Kijk op onderstaande link. Controleer ook of de massa goed is.
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
Groet Martin
Laatste bezoek: 05 jul 2025 17:50
Heb je niet toevallig met van die aftak-knijpklemmetjes gewerkt, en daarmee de originele draad per ongeluk doorgeknepen?
Als de voorlichten heel snel knipperen, dan is dat omdat die achter geen 'ballast' meer geven, oftewel geen stroom meer krijgen.
Alarmlichten kunnen via een ander circuit lopen.
The only two negative things in live should be caster and camber
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Als met de alarmlichten ze achter wel mee knipperen is het zeer waarschijnlijk een massa probleem. Kan bijvoorbeeld goed zijn dat de hele unit geen massa maakt, maar meestal krijg je dan ook hele rare lichtbeelden als je bijvoorbeeld je knipperlicht aan zet en tegelijkertijd op de rem trapt.
