Vanmiddag een Bosal trekhaak gemonteerd met kabelsetje op mijn Megane III break 2012. Alles werkt, behalve de knipperlichten achter. Voor knipperen heel snel. Alarmlichten doen het wel. Ik heb een 7 polig set gemonteerd. Denk dat het aan het stekkertje op pos 19 ligt. Waar kan ik deze vinden? Lijkt of ie in de kabelboom verpakt zit. Iemand tips??
Zie bijlage
Knipperlichten achter doen het niet na montage trekhaak
Zeemeeuw11:20
Valkenet
Re: Knipperlichten achter doen het niet na montage trekhaak
Goedendag,
Gewoon alles doormeten, je zal een fout gemaakt hebben.
Kijk op onderstaande link. Controleer ook of de massa goed is.
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
Groet Martin
Groet Martin
Heb je niet toevallig met van die aftak-knijpklemmetjes gewerkt, en daarmee de originele draad per ongeluk doorgeknepen?
Als de voorlichten heel snel knipperen, dan is dat omdat die achter geen 'ballast' meer geven, oftewel geen stroom meer krijgen.
Alarmlichten kunnen via een ander circuit lopen.
maestro12
- Renault kenner
Als met de alarmlichten ze achter wel mee knipperen is het zeer waarschijnlijk een massa probleem. Kan bijvoorbeeld goed zijn dat de hele unit geen massa maakt, maar meestal krijg je dan ook hele rare lichtbeelden als je bijvoorbeeld je knipperlicht aan zet en tegelijkertijd op de rem trapt.
Schroef voor montage ventilatieschacht Renault Megane III 2011
door eborn » 02 jun 2024 18:16 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door eborn
02 jun 2024 18:16
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door Ferdi B
06 jul 2024 18:44
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 524 -
Laatste bericht door MeganeIV
15 feb 2026 21:51
[Megane Estate (2019)] Knipperlichten werken niet met aangekoppelde aanhanger
door Martingj » 17 jan 2025 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Weergaves: 1723 -
20 jun 2024 18:23
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 966 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Weergaves: 2612 -
Laatste bericht door michielsanders
07 jan 2024 01:26
