Ook film kijken onder het rijden
Robinvan
- Posts in topic: 17
- Laatste bezoek: 12 jan 2019 13:01
Weet iemand of dit mogelijk is
Dat je film kan kijken als je rijdt op je scherm
Sordone
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 14:47
Re: Ook film kijken onder het rijden
Nee. Kan niet via r-link. Waarom zou je het willen ? Voor je passagier ? Die kan een tablet gebruiken. Als je stilstaat kan je wel prima een film kijken. Doe dit regelmatig tijdens het laden.
Robinvan
Moet je weer een tablet meenemen het zit toch in de auto
Dus waarom niet dan op de r-link
adinsx
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Welke Rlink zit in een Zoe? De Rlink2 past zich vrij simpel aan via de Developersmode, zowel de grote 8,7" als de kleine Rlink.Sordone schreef:Nee. Kan niet via r-link. Waarom zou je het willen ? Voor je passagier ? Die kan een tablet gebruiken. Als je stilstaat kan je wel prima een film kijken. Doe dit regelmatig tijdens het laden.
Zie het topic. Ik gebruik het niet veel overigens, maar even een YT op een USB zetten en afspelen lukt prima.
Vijf minuten werk.
Robinvan
adinsx
Youtube
. Er zijn websites waarbij je de YT URL invoert om deze te downloaden als mp4. Daarna zet je die op een USB en speelt Rlink hem af, zie het voorbeeld in mijn auto:
Robinvan
adinsx
Wel dus eerst vrijschakelen anders heb je er weinig aan. Ja stilstaand
Robinvan
Dus eerst stilstaand afspelen en dan gaan rijden dan blijft ie
Spelen .
Of begrijp ik het nu verkeerd
Op jou filmpje ben je aan het rijden
Spelen .
adinsx
Je begrijpt het verkeerd. Standaard is het afspelen van video tijdens het rijden geblokkeerd i.v.m. veiligheid. Je kan dus wel video afspelen als je stilstaat, maar niet rijdend.
In Rlink2 (ik heb dat grote scherm in mijn IV GT) kun je middels een truuk in de Developersmodus komen. Zie deze video van mij:
Op het laatst zie je 'restricted' staan. Die pas ik aan naar 'permitted', ik sla de boel op en dat is genoeg om video te kunnen laten afspelen.
Je moet dus wel eerst in Rlink zelf, in de 'achterkant' (het draait op Android) een aanpassing doen. Daar is al veel over genoemd in dit topic:
posting.php?mode=reply&f=309&t=27673
Maar... de vraag is of dit ook op de Rlink in jouw auto kan. Welk type (model / Rlink) heb je? Als je in de buurt woont (omgeving Arnhem/Doetinchem) kom gerust langs dan pas ik het voor je aan.
Robinvan
Nu snap ik hem
Ik heb percies de zelfde r-link ga het proberen ik woon
In Nieuwegein
Maar je video is duidelijk genoeg ga ermee aan de slag
In Nieuwegein
adinsx
Succes
Robinvan
Lukt me niet heb de software 7.0.24.126
Boot release 5476
Kun je hier wat mee
Boot release 5476
Kun je hier wat mee
adinsx
Heb je het juiste bestandje op een USB staan?
Robinvan
Heb gisteren even zitten speuren denk
En denk dat ik hem als txt opgeslagen heb
Denk dat dit niet juist is
adinsx
klopt, bestand met de juiste extensie hebben. Als je Windows-10 hebt, maakt die het wat lastig. Laatst ook iemand mee proberen te helpen. Het bestandje doorsturen kan helaas niet omdat het 0 Kb is.
Robinvan
Ik Heb Windows 7
Kun je mij een screenshot sturen hoe ie bij jou heet
adinsx
Oh, dan moet het lukken. WAt nog wel eens gebeurd is dat de L van lge aangezien wordt voor een hoofdletter i.
Deze YT-video geeft het ook wel goed weer:
Robinvan
Het blijft bij een txt bestand snap er niks van ..
Kun je geen bestandje mailen naar me wat de juiste extensie
Heeft? Wordt er gek van er staat nergens optie in mijn verkenner
Of opslaan als lge bestand en heb toch echt Windows 7
Mijn mail is robinencindy@casema.nl
Of kan ik je een lege USB opsturen
Robinvan
Het is me gelukt op de laptop van de dochter om hem om te
Naar lge morgen ff in de auto proberen
Robinvan
Ik zit erin ook juiste dir gevonden
Je hoeft toch alleen maar video te veranderen en dan save
Hij speelt nog steeds niet af
Vergeet ik iets ???
Vergeet ik iets ???
adinsx
Je moet hem even soft resetten. Je vinger tien seconden op de aan/uitknop vasthouden. Dan herstart Rlink zich.
Robinvan
Ja dat heb ik niet gedaan zo ff proberen weer
Laat het je weten alvast bedankt
adinsx
En succes maar weer
Robinvan
Nou alles gedaan zoals je zei .
Ook op save gedrukt daarna soft reset maar hij werkt nog niet .
Vergeet ik iets moet de auto lopen ofzo ..
Geen idee weet jij het ?
adinsx
En met 'hij werkt niet' bedoel je dat je tijdens het rijden geen video kan afspelen vanaf een USB zoals in mijn voorbeeldvideo?
Blijft 'permitted' wel staan als je weer in Developersmode gaat?
Ik begrjip ook niet waarom het niet werkt...
Robinvan
Ga ik ff checken ..
hij speelt wel bij stilstaand af
adinsx
Klopt, maar zodra je gaat rijden moet het ook blijven spelen.
Ter volledigheid: Hier staat dus permitted, ook bij jou. En let op, beide snelheden staan ook op 1 km/u?
Daarna druk je bovenaan op Save, ga je met het pijltje rechtsonderaan terug naar je Rlink en hou je de aan/uit knop net zo lang ingedrukt tot je het scherm uit ziet gaan en weer iets op ziet lichten voor de soft-reset.
Ik kan echt tijdens het rijden een video instarten en laten afspelen zoals in de video die ik eerder plaatste zichtbaar is.
Robinvan
Heb dit uitgeprint
Ga morgen stap voor stap nog een keer alles doorlopen
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Robinvan
Hij werkt er stond er 1 op absent nu speelt ie ook onder
Het rijden
Bedankt voor je hulp
Het rijden
Nmendonca
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 jul 2019 23:01
Het lukt mij niet om bovenstaande uit te voeren? Zou je mij hiermee willen helpen?adinsx schreef:Je begrijpt het verkeerd. Standaard is het afspelen van video tijdens het rijden geblokkeerd i.v.m. veiligheid. Je kan dus wel video afspelen als je stilstaat, maar niet rijdend.
Misschien dat ik naar je toe kan komen?
Laatst gewijzigd door Admin op 15 jul 2019 13:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: geen email adressen of telefoonnummers in postings, contactopnemen kan via de contactfunctie nadat je minimaal 1 goedgekeurde posting op het forum gedaan hebt (bij dezen dus)
adinsx
Welk model heb je en welke Rlink? Uiteraard kan ik wel proberen of het mij wel lukt. Stuur me maar even een PB.
Nmendonca
- 2-hit-miracle
Ik heb de renault megane estate en dezelfde rlink als op het filmpje.
Hoe moet ik via hier een pb sturen?
Roosendaal
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 14 jan 2022 08:31
Hoe kun je dat in hemels naam aanpassen ik kom er niet aan uitadinsx schreef: ↑06 jan 2019 10:09Welke Rlink zit in een Zoe? De Rlink2 past zich vrij simpel aan via de Developersmode, zowel de grote 8,7" als de kleine Rlink.Sordone schreef:Nee. Kan niet via r-link. Waarom zou je het willen ? Voor je passagier ? Die kan een tablet gebruiken. Als je stilstaat kan je wel prima een film kijken. Doe dit regelmatig tijdens het laden.
Vijf minuten werk.
Schutter
- Laatste bezoek: 20 mei 2022 16:38
Je moet in de Windows verkenner even de optie ... Extensies weergeven aanzetten. Dit kan onder "beeld" . Als je dit hebt gedaan kun je van elk bestand de extensie (bijvoorbeeld .DOC of .pdf of .exe of txt) wijzigen.
- 1054 Weergaves
- 961 Weergaves
- 624 Weergaves
Laatste bericht door Akoedijk5860
- 464 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 590 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 377 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 14 Reacties
- 466 Weergaves
Laatste bericht door McTes
