Linker deur slot
ellybor
Laatste bezoek: 16 feb 2019 23:33
Linker deur slot
Bericht door ellybor »
Hallo ik heb een Renault scenic uit 2004 1.4 16 vMijn probleem is dat ik het slot mechanisme wil vervangen. Maar ik krijg het slot er niet uit. Op YouTube staat een filmpje dat dit met een speciale sleutel moet. Maar toen ik het beschemrubber eraf haalde keek ik tegen een metalen plaatje. Kan iemand mij vertellen hoe ik het slot eruit krijg.
ellybor
Re: Linker deur slot
Het slot mechanisme is vervangen maar het noodslot is stuk. Weet iemand waar ik een andere kan kopen.
Peter58
Laatste bezoek: 19 sep 2020 22:42
Bericht door Peter58 »
Helaas denk bij de dealer. Of ga en wat sloperijen af en zie er een te krijgen met sleutel. Moet volgens mij geen probleem zijn.
Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Is het slot daadwerkelijk stuk,of is er met monteren iets mis gegaan? Het noodslot is foutief te monteren namelijk zodat het 'palletje' niet aangrijpt.
Een noodslot van de sloop incl noodsleutel is een prima optie.
