stappenmotor Megane 1997
RoelvanHoof
Laatste bezoek: 08 mar 2025 12:13
Bericht door RoelvanHoof »
Goedendag allen, ik ben hier vrij nieuw en ben er om te leren :P
De Megane -1- (220 dkm) hebben we zowat een jaar. De meeste gebreken zijn al geschied.
Nu is stationair aan de beurt. Gasklephuis is redelijk schoon, maar schoonmaken ga ik wel doen. Ik heb waarschijnlijk pakkingen nodig ?
Nu heb ik al veel gelezen, maar kan niet een vinden HOE de stappenmotor gereinigd kan worden. Filmpje is handig :fotoplease2: heeft iemand een link?
Thanks :!:
gr Roel
Laatste bezoek: 13 sep 2025 22:01
Re: stappenmotor Megane 1997
Dat is een dichte unit,die kun je moeilijk reinigen. Inspuiten met remmenreiniger en schoonblazen,veel meer kun je niet doen.
RoelvanHoof
Okee, bedankt.
Als ik die stappenmotor losdraai, zit daar dan een pakking tussen, die ik moet vervangen? (zoals je leest moet ik nog wel wat leren haha)
Alvast bedankt voor je terugkoppeling
Zolang de o-ring nog heel is kun je die hergebruiken.
Merk je verbetering na het reinigen kun je deze afhankelijk van je motorisering voor relatief weinig imitatie via het www bestellen.
RoelvanHoof
ok!
