Extra 12 Volt aansluiting Captur in kofferbak handleiding.
ChielVo
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 05 apr 2019 12:33
Allen,
zoals bekend en ergernis heeft de Captur geen extra 12 volt aansluiting in de kofferbak.
Al eerder heb ik in dit Forum info gevraagd over de trekhaak kabelboom die ergens onder de bekleding zou liggen.
In deze kabelboom zou een iets dikkere rode draad zitten die direct naar zekering 38 loopt voor Caravans met een koelkast e.d.
Ik heb hem gevonden en daarop de extra aansluiting gezet met een kabeldief.
We moeten hem zoeken achter het service klepje LINKS in de kofferbak.
Je ziet daar al een kabelboom met een witte stekker, die mag je NIET gebruiken. NIET loshalen dus.
Als je voor het gat zit met je hand (klinkt vreemd OK) dan achter het metalen schot rechts kan je de andere kabelboom voelen.
Deze is herkenbaar met een WITTE plakker eromheen.
Heel voorzichtig kan je deze kabelboom naar je toe trekken en voorzichtig met een mesje de zwarte omwikkeling weg snijden.
Bij het uitpluizen van de draden zie je vanzelf een dikkere rode kabel van 2.20mm dikte.
Op deze foto zie je de kabelboom van achter het metalen dwars schot komen, ik heb er al een kabeldief op gezet.
De draad die ik gebruikte voor de aansluiting is een 2 kwadraads. (3mm)
Hier zie je dat wat beter.
Achter de service klepje zie je ook de moer zitten van de schokbrekers, dit is geen massa punt helaas.
In de kabelboom zit ook een dikkere zwarte kabel, waarschijnlijk ook massa maar ik was te lui om dat te checken.
Ik heb op het dwars schot links een gaatje geboord en met een parker de massa aan gekoppeld. Vervolgens met een Speedboor nr26 een gat geboord voor de aansteker houder op een punt waar achter het plastic schot veel ruimte was.
Doe het wel met een stuk hout erachter, je wil niet doorschieten met de punt van de Speedboor.
Er zit een dikke viltlaag aan de binnenkant, deze met een mesje wegsnijden. En klaar, de koelbox kan weer mee.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik wel.
M.vr.gr.
Chiel
M.vr.gr.
Chiel
Marguerite
- Laatste bezoek: 07 okt 2023 19:17
Re: Extra 12 Volt aansluiting Captur in kofferbak handleiding.
Super uitgelegd Chiel!
Wanneer schikt het dat ik langskom?
ChielVo
- Posts in topic: 6
Zooooo Marguerite, helemaal vanuit Delluf naar Baarn.
Op zich is het allemaal geen raket wetenschap, de meeste tijd zat in het vinden van die kabelboom.
Ook de kosten zijn minimaal, de aanstekerhouder 6 eu (Brezan) met twee kabels (3mm dikte) van 50cm en wat kabel schoentjes, massapunt en snel connector (kabeldiefje).
Met 12 euries ben je er wel.
En de tijd die je ermee bezig bent , half uurtje.....drie kwatier!!!
Ik denk dat je het zelf sneller doet dan naar Baarn te rijden.
Maar mocht je echt twee linker handen hebben, nou ja....dan kan ik erover nadenken.
mhemmes
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 18 mar 2019 20:35
Hoi Chiel,
Bedankt voor je duidelijke uitleg, hiermee is het mij gelukt om het zelf ook in te bouwen in mijn Captur, ben er blij mee!
Nu kunnen we als we op vakantie gaan de koelbox achterin aansluiten.
Alleen staat er nu wel altijd stroom op, ook als de auto uitgeschakeld is. Ik ga vast een keer vergeten om de koelbox uit het stopcontact te halen en dan met een lege accu te staan... hoe lang zou het duren voordat de accu leeg is, denk je?
Groet, Marco
Groet, Marco
Verwijderd 31508
Stel dat je accu 70Ah is x 12V = 840Watt,mhemmes schreef:Hoi Chiel,
Bedankt voor je duidelijke uitleg, hiermee is het mij gelukt om het zelf ook in te bouwen in mijn Captur, ben er blij mee!Nu kunnen we als we op vakantie gaan de koelbox achterin aansluiten.
Groet, Marco
als de koelbox 200Watt is (voorbeeld) is hij dus binnen 840:200= ruim 4 uur leeg zijn.
BusdriverTheo
- Laatste bezoek: 25 jun 2019 11:00
Mooie en duidelijke uitleg, bedankt!
mhemmes
- 2-hit-miracle
Bedankt, dat is makkelijk rekenen zo. Mijn koelbox in eco mode gebruikt maar 7,5W dus dan is het niet erg als hij een nachtje aan blijft staan. Kan ik met een gerust hart op vakantieCapturbo schreef:Stel dat je accu 70Ah is x 12V = 840Watt,
ChielVo
- Posts in topic: 6
Allen,
Ik heb maar zelf even getest en inderdaad het is een constante 12 volt.
Waarom ik dat teste ? Omdat in de garage werd gezegd dat een constante vanaf de accu moest komen en deze gezekerd op het contact zit. Dat is bij de Megane waarschijnlijk zo maar niet op de Captur.
Goed om te weten want ik ga hem voor het eerst eind deze maand gebruiken. En heb alleen vluchtig even een gsm oplader erop gezet.
Ik ben blij dat ik mede forum liefhebbers kon helpen hiermee. Bij mij was het echt een doorn in het oog.
Nu nog twee USB poorten op het console achter voor de passagiers en dan zijn we wel klaar.
Gr.
Chiel
Gr.
Chiel
ChielVo
- Posts in topic: 6
Door schade en schande word je wijzer.
Mijn koelbox is in eco 48 watt en mijn accu 60ah.
Midden in het bos van Vilcey-sur-Trey mijn Captur geparkeerd en samen een wandeling van 4 uur gemaakt met de koelbox en de rosé heeerelijk aanngehouden. En wat wil ......tja een telefoontje naar de ANWB voor hulp buitenland .Ook dat was niet erg grappig omdat de behulpzame Franse ANWB man weigerde het bos in te gaan en mij een twee kilometer loop met een snel oplader van 20 kg liet sjouwen. Maar gelukkig de Captur starte weer. Iedereen blij.
Wat is de moraal van dit verhaal .....
60ah x 12v = 720watt , de koelbox 48 watt was genoeg om in 4 uur 2.7 volt uit de accuvoeding te krijgen waardoor de Captur dus niet meer start.
Een kleine waarschuwing dus dat onder een bepaald aantal volts de Captur weigert te starten.
Deed pijn dit....
Deed pijn dit....
BusdriverTheo
FrankV
- Laatste bezoek: 31 okt 2019 14:50
48 W is vergelijkbaar met een redelijk sterke gloeilamp (halogeenlamp voor de koplampen is ongeveer 50W), dus was te voorspellen dat de auto na 4 uur niet meer start. De accu is dan wel 60 Ah, maar het nuttig vermogen voordat de spanning inzakt is veel minder.
De koelbox heeft in 4 uur 16 Ah verbruikt, dat is 25% van de totale capaciteit en dat is voor een loodaccu erg veel!
Dit geldt voor iedere auto! Zeker onder de 12V (maar waarschijnlijk al eerder), zal de startmotor niet zo heel veel meer doen.ChielVo schreef:Een kleine waarschuwing dus dat onder een bepaald aantal volts de Captur weigert te starten.
Groeten,
Frank
Frank
ChielVo
- Posts in topic: 6
Hi Frank,
Daar was ik dus al achter. Maar ik ben nog een oude autorijder en dan probeert de startmotor nog op zijn minds te draaien, dat bekende hoestende geluid dat op een gegeven moment smoort. De Captur geeft bij 9.3 volt slechts een klik. Oh.... en de computer gaat ook vreemd doen.
FrankV
Ja, het is zeker niet meer een simpele contactpuntjes/bobine ontsteking!
De moderne auto zit vol met elektronica, de voeding daarvan kan wel wat variatie aan maar onder een zekere spanning geeft die niet meer thuis.
Groeten,
Frank
Frank
maestro12
Als je een trekhaak onder de auto hebt met Multicon of Jaeger stekker kun je draad 10 gebruiken om af te takken, die zou geschakeld moeten zijn
danmirjor
- Laatste bezoek: 06 mei 2024 15:33
die zijn ook niet altijd aangesloten ik heb van de week een originele 13 polige kabelboom aangesloten toen ik mijn trekhaak eronder heb gezet echter alles is plug and play behalve een constante plus en een geschakelde plus die twee draden blijven achter het rechtse achterlicht unit over en zul je zelf rechtstreeks naar de accu en bij contact aan moeten sluiten ik heb dit ook bij mijn dealer nagevragen en hij zei wij vragen altijd of mensen de constante plus nodig hebben voor n caravan en heel veel hebben die niet nodig zeker bij n captur 0.9 tce en dan sluiten ze hem ook niet aan want dan moet de halve auto binnen uit elkaar
en die rode pluskabel rechts is om de module van de kabelboom aan te sturen sluit je die niet aan gaat er geen lamp branden op je aanhanger of drager
captur x-mod phase 1
captur edition one phase 2
ChielVo
- Posts in topic: 6
Hi,
Ik lees rechts?? Zit die kabelboom bij elke Captur of type op een andere plaats?
Bij mij zit hij aan de bestuurders kant links achter het service plaatje.
De rode kabel die ik heb afgetapt zit op zekering 38 en vol stroom erop, hoeft niets aangesloten te wordennop de accu.
Gr
Chiel
Gr
Chiel
danmirjor
Klopt links zit de plus daar moet je normaal de rode kabel van de trekhaak kabelboom op aansluiten en een 20 A zekering in kastje steken voor een constante plus voor in je caravan raden ze een veel dikkere draad aan en zwaardere zekering dacht 30 A en moet rechtstreeks op je accu die rode draad links is echt voor trekhaak module niet voor zware apparaten draad is daar te dun voor wordt warm en kan smelten zo zei mijn dealer het en in beschrijving van de kabelboom ook
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
- 22 Reacties
- 2496 Weergaves
- 1003 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 1140 Weergaves
- 229 Weergaves
Laatste bericht door Djwil
- 469 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 522 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 447 Weergaves
Laatste bericht door Damlam
