Quickshift twingo 2001.Bak schokt bij koude motor.Wat kan ik doen.
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
paulus22jan
Regelmatige bezoeker
Bericht door paulus22jan »
Beste mensen,ik ben nieuw en mijn naam is Paulus.
Heb een vraag over mijn automatenbak van twingo uit 2001 quickshift.
Als deze koud is dan schokt het de eerste 5 minuten tijdens schakelen daarna schakeld deze vloeiend.Was laats 3 maanden weg en bij terugkomst had ik de eerste 2 dagen geen problemen en daarna weer.
Hoop dat iemand mij van goed advies kan zijn.
Alvast dank,
Paulus.
Re: Quickshift twingo 2001.Bak schokt bij koude motor.Wat kan ik doen.
Laat eens op fouten uitlezen,is het van de motor afkomstig?
Ik denk dat je de bak wel eens mag laten spoelen / ATF laten verversen.
Het is misschien een 'long shot', maar ik heb de volgende redenatie hiervoor:
Met warme motor/transmissie is de ATF dun, en gaat dus makkelijk door het kleppenblok van de bak waarin heel het schakel gebeuren mee aangestuurd wordt.
Met koude motor/transmissie gaat het stroever, waardoor de olie niet op tijd in de nieuwe kanaaltjes zit bij het schakelen.
Je hebt de auto een tijd niet gebruikt, schreef je, 3 maanden zelfs niet.
Kan mij zo indenken dat in die tijd, de ATF (en alle 'zooi' die er inmiddels inzit) naar de bodem van het transmissie carter bezonken was.
De dunne ATF bleef er bovenop drijven, en ging ook in koude vorm soepeltjes door de kanalen van het kleppenblok van de automaat.
Nu de ATF weer gemengd is, is die weer wat dikker geworden en gaat het stroef.
Daarom denk ik dat de ATF van je bak (en mogelijk je zeef indien die er in zit) wel eens vervangen mag worden, zo na 17~18 jaar :think:
De quickshift is een gerobotiseerde handbak,dus daar zit 'gewone' 75w80 olie.
De robot gebruikt een andere olie,welke in principe niet vervangen wordt. Het kan wel zijn dat er door druk problemen matig geschakeld wordt,echter is het raadzaam te bepalen of de klacht in de motor of bak zit.
paulus22jan
Alvast heel erg bedankt voor de snelle reactie.
Heb idd 2 weken terug de versnellingsbak olie vervangen en is het schokken beduidend minder.
Misschien een idee om dit op korte termijn weer te verversen?
paulus22jan
Ik denk dat ik het eerst laat uitlezen dan weet ik meer.
paulus22jan schreef:Misschien een idee om dit op korte termijn weer te verversen?
Misschien wel, in olie zitten additieven, o.a. reinigende, wie weet wat er nog mee naar buiten komt.
paulus22jan schreef:Ik denk dat ik het eerst laat uitlezen dan weet ik meer.
Absoluut verstandig, en dan wel met een goede uitlezer die 'diep' in het systeem kan. Denk dat mijn eenvoudig OBD lezertje bijvoorbeeld niet in staat zal zijn dergelijke fouten te vinden, die van Renault zelf daarintegen wel.
paulus22jan
Dank nogmaals voor je respons. Het wordt uitlezen bij Renault of anders bij ANWB.
Groetjes,
Paulus.
Hou je ons op de hoogte?
Ben er zelf ook wel nieuwsgierig naar namelijk :)
paulus22jan
Dat zal ik zeker doen.
paulus22jan
Zoals beloofd zou ik ff melding doen van de afloop.
Ik heb de bak gespoeld met diesel olie en toen weer gevuld met 75w80 olie en probleem verholpen.
Dank allemaal nogmaals voor het meedenken.
Groetjes,
Paulus.
:thumb:
Dat je kon spoelen met Diesel wist ik dan weer niet :lol:
paulus22jan
Is toch gelukt.
paulus22jan
Goedemorgen,
Heb een vraag over mijn aandrijfashoes twingo quickshift 2001.
Deze blijkt een scheurtjete hebben en gooit alleen versnellingsbak olie eruit.
Mijn vraag is of dit alleen te verhelpen is met een nieuwe ashoes of moet er nog meer vervangen worden.
Hoor graag.
Nieuwe ashoes monteren,nieuwe olie in de bak,en de boel even goed reinigen.
paulus22jan
Dank je wel.
paulus22jan
Hoi allemaal,
Heb de ashoes met lager vervangen en olie ververst.Heb ook de EGR klep schoongemaakt en auto heeft nog nooit zo fijn gereden.
Dank voor alle tips.
Groetjes,
Paulus.
Dat is mooi.
