R-Link 2 herkend SD card en/of USB niet
- Laatste bezoek: 29 mar 2019 18:36
Hoi, ik ben nieuw op het forum. Sinds gisteren in bezit van een Talisman uit 2017. Als ik een sd card of usb stick met mappen met mp3 bestanden plaats dan worden deze niet herkend. Deze bronnen blijven ook grijs waardoor het lijkt of er niets op aangesloten is. Weet iemand wat ik fout doe of vergeet. Het is een 32GB sd card en de usb stick was een 4GB. Voor plaatsing heb ik ze eerst in FAT32 geformateerd alvorens de muziekbestanden erop te zetten.
- Laatste bezoek: 18 feb 2020 11:40
Re: R-Link 2 herkend SD card en/of USB niet
heb je al een ander USB/SD kaart geprobeerd? Heb je dan ook toevallig een kabbel aangesloten naar je telefoon op dat moment? Die krijgt namelijk voorrang.... (Android auto/Carplay)sjaakrobijn schreef:Hoi, ik ben nieuw op het forum. Sinds gisteren in bezit van een Talisman uit 2017. Als ik een sd card of usb stick met mappen met mp3 bestanden plaats dan worden deze niet herkend. Deze bronnen blijven ook grijs waardoor het lijkt of er niets op aangesloten is. Weet iemand wat ik fout doe of vergeet. Het is een 32GB sd card en de usb stick was een 4GB. Voor plaatsing heb ik ze eerst in FAT32 geformateerd alvorens de muziekbestanden erop te zetten.
Ja, zojuist geprobeerd maakt niets uit. Ik zie wel aan usb stick led dat er spanning op staat.Dat is al iets...
- 525 Weergaves
Laatste bericht door Harry52
- 2194 Weergaves
Laatste bericht door Chima
- 354 Weergaves
Laatste bericht door SnEaKY
- 449 Weergaves
Laatste bericht door Dkwolf1
- 477 Weergaves
Laatste bericht door Jolandavdv
- 1173 Weergaves
- 220 Weergaves
Laatste bericht door wahle024
