Mistlicht achter + 7polige stekker v2
ronald2255
- Laatste bezoek: 10 jun 2020 21:17
Beste leden,
Ik zit met mijn handen in het haar.
Ik heb een scenic II en ditmaal werkt het mist achterlicht niet en totaal geen voltage op de 7polige stekker.
Alle zekeringen na gekeken geen verloop van 13 naar 7 dus 7 van fabrieks af.
Ik heb gehoord dat sommige nog wel eens corrosie op de stekker onder de stoel hadden dit is bij mij niet het geval en bij de apk gaven ze aan dat het aan de computer kan liggen maar dat lijkt mij stug aangezien het om een handbestuurde functie gaat mislichten voor en gewone lichten werken tevens wel ook acht m.u.v mistlicht achter.
Iemand nog ideetjes ?
Re: Mistlicht achter + 7polige stekker v2
Er zit in het stekkerhuis een klein schakelaartje dat in gedrukt wordt als je de stekker erin steekt, dit schakelaartje zorgt ervoor dat het mistlicht van de auto dan uitblijft. Dat schakelaartje is erg gevoelig voor vocht en raakt vaak defekt. Ik haal het er uit, maar dan blijft het mistlicht van de auto gewoon in gebruik(maar dat gebruik ik NOOIT).
Het komt vaak voor dat de uch dit veroorzaakt,laat een correcte diagnose stellen!
ronald2255
Dit is inderdaad wat de man bij de apk mij vertelde aangezien er ook geen spanning of de kabel van de trekhaak stond.mechanic schreef:Het komt vaak voor dat de uch dit veroorzaakt,laat een correcte diagnose stellen!
Hoop niet dat dit het probleem is
Als het de uch betreft die een defect vertoont,zou het zomaar enkele 100en euro's kunnen kosten.
Dan zou je ervoor kunnen kiezen als het enkel de mistlamp/apk betreft om.een aparte knop te installeren voor de inschakeling hiervan. Dat kost enkele euro's,en wat tijd.
Kan de elektra van de trekhaak dan niet opnieuw "aangemeld" worden in de UCH ?
Bij de scenic 2 is er niks aan er melden. Is plug/play tussen de achterlichten.
- 620 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 611 Weergaves
- 361 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 266 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
- 608 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 725 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 290 Weergaves
