Electrische ramen Scenic2 niet meer omlaag
Sjon
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 06 jul 2019 13:01
Bericht door Sjon »
Ik heb onlangs een Scenic gekocht uit 2004.
Nu willen de electrische ramen niet meer omlaag.
Heb de kinderbeveiliging er al afgehaald aan de bestuurderskant, maar helpt niet.
Iemand een idee?
Sjon
Posts in topic: 7
Re: Electrische ramen Scenic2 niet meer omlaag
Bericht door Sjon »
Het zijn enkel de ramen achter
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bericht door mil soluciones »
De knoppen vooraan hebben prioriteit (alleszins bij de Mégane 1), als daar een onderbreking is, gaan de knoppen acheraan niet meer.
Ik ga ervan uit dat dit bij de Mégane 2 niet anders is.
Knoppen achteraan uitmeten of er spanning is met aangeschakeld kontakt, indien niet, vooraan meten.
Indien dit niet werkt is het beslist een stekkerprobleem, bij voorkeur onder de voorstoelen.
WimK
Laatste bezoek: 02 dec 2022 12:01
Bericht door WimK »
Ik weet niet of er ook een 'kinderslot' op zit … kan ook zijn dat bij de bestuurder die knop is geactiveerd en daardoor de ramen achter niet 'open mogen'
Grand Scenic Bose Autom. (IV) (2018)
Sjon
Posts in topic: 7
Bericht door Sjon »
Kinderslot is er al af, dus dat is het niet
dunc058
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 18 apr 2024 18:27
Bericht door dunc058 »
Hier het zelfde probleem.. Is er al een oplossing gevonden..?
Sjon
Posts in topic: 7
Bericht door Sjon »
Wij gaan de auto volgende week eerst uit laten lezen.
Ook de klok en de dagteller springen regelmatig op nul
Sjon
Posts in topic: 7
Bericht door Sjon »
Auto is uitgelezen en geen storingen gevonden
Ik ga toch denken dat het de stekker onder de bestuurdersstoel is.
Dit omdat de ramen het dan wel en dan weer niet doen.
Laatste bezoek: 15 sep 2025 17:12
Klok en dagteller op 0 bij een scenic 2 duidt vaak op instrumentenpaneel wat defect aan het gaan is.
Slecht contact stekker/comfortmodule mbt ramen ook een optie.
Is het vochtig onder bestuurders stoel?
Sjon
Posts in topic: 7
Bericht door Sjon »
Dashboard is gerepareerd door demi die hier op het forum zit.
Doet het weer prima.
De comfort module aan de bestuurderszijde is er waarschijnlijk door een vorige eigenaar al afgehaald, want er zit nu een soort bypass.
Het bakje net voor de bestuurdersstoel is niet vochtig, maar ik ga morgen de stekker eronder eens opzoeken
Beste is om de ruitbediening terug te brengen naar fabrieks omstandigheden ipv een bypass dmv een 'cube' module.
Eerst maar eens de stekker controleren inderdaad.
Sjon
Posts in topic: 7
Bericht door Sjon »
De gekker die op de module zit is afgeknipt en hangt er maar wat bij.
Daarom zal de bypass geplaatst zijn en kan ik er ook geen nieuwe module opzetten.
Ik heb er wel foto’s van gemaakt, maar weet even niet hoe die hier te plaatsen.
