Electrische ramen Scenic2 niet meer omlaag
Sjon
Ik heb onlangs een Scenic gekocht uit 2004.
Nu willen de electrische ramen niet meer omlaag.
Heb de kinderbeveiliging er al afgehaald aan de bestuurderskant, maar helpt niet.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Sjon
Re: Electrische ramen Scenic2 niet meer omlaag
Het zijn enkel de ramen achter
mil soluciones
- Ervaren lid
De knoppen vooraan hebben prioriteit (alleszins bij de Mégane 1), als daar een onderbreking is, gaan de knoppen acheraan niet meer.
Ik ga ervan uit dat dit bij de Mégane 2 niet anders is.
Knoppen achteraan uitmeten of er spanning is met aangeschakeld kontakt, indien niet, vooraan meten.
Indien dit niet werkt is het beslist een stekkerprobleem, bij voorkeur onder de voorstoelen.
WimK
- Actief lid
Ik weet niet of er ook een 'kinderslot' op zit … kan ook zijn dat bij de bestuurder die knop is geactiveerd en daardoor de ramen achter niet 'open mogen'
Grand Scenic Bose Autom. (IV) (2018)
Sjon
Kinderslot is er al af, dus dat is het niet
dunc058
- Op weg
Hier het zelfde probleem.. Is er al een oplossing gevonden..?
Sjon
Wij gaan de auto volgende week eerst uit laten lezen.
Ook de klok en de dagteller springen regelmatig op nul
Sjon
Auto is uitgelezen en geen storingen gevonden
Ik ga toch denken dat het de stekker onder de bestuurdersstoel is.
Dit omdat de ramen het dan wel en dan weer niet doen.
Klok en dagteller op 0 bij een scenic 2 duidt vaak op instrumentenpaneel wat defect aan het gaan is.
Slecht contact stekker/comfortmodule mbt ramen ook een optie.
Is het vochtig onder bestuurders stoel?
Sjon
Dashboard is gerepareerd door demi die hier op het forum zit.
Doet het weer prima.
De comfort module aan de bestuurderszijde is er waarschijnlijk door een vorige eigenaar al afgehaald, want er zit nu een soort bypass.
Het bakje net voor de bestuurdersstoel is niet vochtig, maar ik ga morgen de stekker eronder eens opzoeken
Beste is om de ruitbediening terug te brengen naar fabrieks omstandigheden ipv een bypass dmv een 'cube' module.
Eerst maar eens de stekker controleren inderdaad.
Sjon
De gekker die op de module zit is afgeknipt en hangt er maar wat bij.
Daarom zal de bypass geplaatst zijn en kan ik er ook geen nieuwe module opzetten.
Ik heb er wel foto’s van gemaakt, maar weet even niet hoe die hier te plaatsen.
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 933 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 882 -
02 mar 2025 22:41
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1745 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1803 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1568 -
13 mar 2024 00:10
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1731 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
