Stoelen, speakers en airco vraag, twingo 16v 2003
- Laatste bezoek: 25 sep 2022 17:44
Hallo
Sinds kort heb ik een Twingo van bouwjaar 2003.
Een 16 klepper nog wel.
Nu zijn er een aantal vragen.
Is de 17 cm speakertjes redelijk makkelijk passend te maken in de deuren?
Er zit nu 13 cm in.
De airco doet het niet en is vorig jaar nog een service uitgevoerd.
Is dit alleen afvullen of komen er vaker andere gebreken voor?
Tot slot, de stoelen zitten niet goed voor mijn rug, het is net of de leuning bovenin een stang heeft en daaronder te hol.
Ik heb al een paar verschillende rug kussentjes geprobeerd maar die zijn dan weer te dik.
Bij wat luxere autos kun je daar juist de lendeverstelling toepassen maar dat zit hier niet op.
Hebben meer mensen daar last van, en hoe hebben jullie dat opgelost?
Misschien passen clio sport stoelen wel?
Liefst iets wat er 1 op 1 zo in past.
Bedankt voor de antwoorden alvast.
Er zit nu 13 cm in.
Re: Stoelen, speakers en airco vraag, twingo 16v 2003
Heb niet zoveel antwoorden voor je. Alleen wat " aircobeurt" betreft kan ik opmerken dat dat kan variëren. Of ze controleren / reinigen enkel of vullen of beide. Hier een voorbeeld: https://www.kwik-fit.nl/airco-onderhoud
Is overigens wel prijzig. airco vullen kan op andere adressen voor een 7 tientjes
De airco heeft een lek als deze in een jaar weer leeg is.
Dat vergt dus wat onderzoek! Vaak is de condensor de oorzaak.
17cm luidsprekers in een voor 13cm gemaakte opening plaatsen vergt logischerwijs wat werk.
Wellicht een goede set 13cm luidsprekers monteren een betere optie.
De stoelen geen idee van.
Ik heb nog 2 dezelfde setjes liggen die prima op de radio kunnen.
Dus vandaar dat ik die graag wil gebruiken.
Ik heb even gekeken en met een paar kleine aanpassingen moet dat prima gaan denk ik.
Speakers zijn inmiddels vervangen.
Zouden de stoelen van een phase 2 ook in een phase 1 passen?
Geen idee of dat één op één zo over te zetten is, het belangrijkste bij stoelen, de breedte en de zithoogte, de lengte van de zitting/stoel hebben alleen de achterpassagiers last van
en dan natuurlijk het frame/rails, je zal dus bij de oude twingo aan het meten moeten gaan en dan bij het nieuwe model gaan kijken of de maten overeen komen.
Let even op, als de stoelen zij-airbags hebben (hadden oude twingo's dat?) dan wordt het een ander verhaal en zullen ook aansluitingen en herkenning in de ECU moeten kloppen, heeft de oude geen zij airbags en de nieuwe wel dan is dat geen probleem, je sluit ze gewoon niet aan.
En als je echt wat geld wilt uitgeven ga je gewoon naar Scheel autofauteuils, prijs vanaf een slordige € 1000,- https://www.scheel.nl/producten/
Vandaag ben ik even aan het knutselen gegaan.
Ik had op de gok een setje van een Twingo van 2012 gekocht.
De rails komen qua maat overeen, en 3 van de 5 bouten komen ook overeen.
Elke rail een gaatje boren en het was gefixt.
Echter was het geen succes want de stoel staat een aardig stukje hoger.
Ik ben met 172 niet de langste maar ik zat al bijna met mijn kupke tegen het plafond.
Dit was wel met de bijrijdersstoel en de bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar maar daar heb ik me niet meer aan gewaagd.
Ik kijk wel of ik een Clio setje kan vinden, dat schijnt veel beter te passen.
- 563 Weergaves
- 246 Weergaves
- 437 Weergaves
- 432 Weergaves
- 666 Weergaves
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 738 Weergaves
