Laguna II Grand Tour 6-2002 bonk aan achterzijde
Ik ben in het bezit van een Laguna II Grand Tour en mijn vraag is de volgende:
Wanneer ik met meerdere mensen in de auto zit of de auto wat zwaarder is door belading, dan hoor ik elke keer wanneer ik een hoge/lage drempel over ga een (doffe)bonk aan de (rechter)achterzijde.
Het is altijd wanneer ik de drempel af rij.
Auto is er voor bij de garage geweest. De rubbers zijn vervangen en de schokbrekers zijn goed.
Dus zij weten ook niet waar het van komt.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Ronald
Ronald
Da zullen de rubbers zijn die de achteras dempen (verbinding van achteras aan chassis) volgens mij ,heb al gehoord dat die wel durven scheuren en dan heeft dit ook een bonk zoals jij vernoemt hier
Bonk
Zoals al in mijn melding staat zijn deze al vervangen en dat heeft dus niet geholpen.
groeten
Ronald
groeten
Ronald
Wat het ook kan zijn is,dat de achterste zetel rechts niet goed op zijn plaats zit ,heb dit eens voorrgehad met clio ook,daar uw wagen van de drempel afrijd gaat gewicht persoon effe omhoog om dan nadien weer neer te ploffen,en dan denk ik dat het geluid van zetel moet komen ,om dit te testen moet je gewoon es een ferme duw op zitvlak van zetel geven en mischien is het dat ,ik hoop dat ik je kunnen helpen heb
groetjes nog
groetjes nog
Misschien een hele simpele oplossing maar heb je al eens gekeken of je reserve wiel vast zit, misschien ligt deze los?
Mag ik vragen wat het vervangen van de rubbers koste die van mij zijn namelijk wel kapot.
Heb ook doffe klappen , de monteur in de garage heeft gezegt dat het bij mij juist van de rubbers komt, maar heel duur is om deze te vervangen. Het kan geen kwaad om er zo mee door te rijden heeft hij gezegt.
Vandaag wederom naar de dealer geweest en een stukje gereden met 2 "zwaargewichten" achterin.
Bij de eerste drempel natuurlijk de bonk gehoord en daarna nog een paar keer.
Waarschijnlijk is het dat de schokbrekers iets te ver doorveren waardoor de bonk onstaat.
De prijs van het vervangen van de rubbers weet ik helaas niet omdat dit onder garantie is gebeurd.
In januari kan ik laten weten of het probleem verholpen is.
Bonk
10 januari heeft de dealer onder garantie nieuwe schokbrekers gemonteerd.
Zoals ik het nu ervaar, is de bonk verdwenen. Heb er al een keer met 4 man in gereden en ik merk ook dat de vering iets beter zijn werk doet.
Voor een ieder iig bedankt voor het meedenken.
- 14 Reacties
- 759 Weergaves
- 275 Weergaves
- 701 Weergaves
Laatste bericht door Zoef Zoef
- 1166 Weergaves
- 174 Weergaves
- 891 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 329 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
