afstand bediening met kuren
ik heb heb espace van 2000 met afstandbediening
nu zit er een storing in ik kan de deuren niet meer openen met de ab
maar als ik de besturders deur met de sleutel van slot draai en open doe ongeveer zover dat de binnen verlichting gaat branden kan ik de rest van de auto wel ontgrendelen met de ab (hij werkt dan wel)
het op slot doen gaat verder probleem loos
als ik binnen 5 minuten na het sluiten van de auto met ab weer de auto open wil doen wil dit wel met de ab
wat gaat hier mis ????
da,s een vraag voor rossy en jasper11turbo.
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
Ik ben al in contact met iemand met eenzelfde probleem , identiek aan de kuren van uw espace .
deze ga ik vnavond een mails sturen.
Ik kom hierop snel terug
gr jb
gr jb
ja , kan door vocht komen ..
heeft de auto een gewone zekeringenkast of een BII kast ? (grote zwarte regelkast ) rechts onder de voeten.
dit antwoord kreeg ik van de andere espace rijder
quote vanuit e-mail
Ik had inderdaad hetzelfde probleem met de deursluiting maar dat ging wel samen met het gebruik van een alternatieve afstandsbediening, namelijk met de vdo-comfort lock. Deze heeft een aparte sluit- en ontsluitknop.
Ik heb het probleem opgelost door een relais parallel te schakelen, zodat met het indrukken van de ontsluitknop (waardoor een aardsignaal wordt afgegeven) tegelijkertijd het deurcontact wordt geactiveerd. Daarmee wordt de computer blijkbaar uit de slaapstand gewekt en werkt de deursluiting weer naar behoren.(weliswaar nog niet met de sleutel)
end / quote .
welk bouwjaar is uw espace ? harson
quote vanuit e-mail
end / quote .
Mijn espace is van 2000 jasper ....
o , bedankt ....
had ik overheen gelezen ..
dan heeft deze een BII kast ...
oei .... ehmm...
begin bij het begin .. heb je ondertussen al wel de lekkage gevonden ?
BII is nogal duur .. dus hoop dat deze goed heb kunnen drogen ..
o , bedankt ....
oei .... ehmm...
ja onder de voeten mat bij de passagier stond water (behoorlijk wat ) dit is al aardig weg nu ik weet alleen niet hoe het water daar komt
ik heb wel vernomen dat bij de voorstoelen zeg maar onder de stoel in het opberg bakje de vloerbedekking het natst blijft net of het daar begint te lekken en dan naar voor gaat richting zekeringen
ik heb dus laatst de heleboel uit elkaar gehaald de regel print stond net boven het water de zekeringen ook maar een verbindings stekker niet
deze was dus al aardig weg gebrand door het vocht ,dit is inmiddels opgelost
ik heb in ieder geval de bekabeling omhoog gebracht en de zekeringen/regelprint dit flink laten drogen de bodem gedroogt en alles weer terug geplaatst
en nog is de ab niet goed alleen vanavond was het hier wat vochtig buiten en toen deed hij het wel goed
het is een originele ab (zit in de sleutel)
ik dacht eerst dat het van mijn open dak kwam maar die is dus gewoon kurk droog!!
het begint dus bij het bakje onder de passagier stoel met lekken HOE IS DAT MOGELIJK????
espace uit 2000 2.2dt
kangoo uit 2002 1.9 d
Ik ben dit een keer eerder tegengekomen.
Morgen eens navragen waar dit vandaan kwam.
de lekkage is nu echt weg het kwam uit de spiegels weg
even je hand de wielkast in steken tussen de bekleding daar zit dus een rubberflap die schoon moet gemaakt worden
bij mij zaten ze alle 2 vast
even losmaken een gieter water de spiegel in gieten voor controle en klaar ben je
eigenlijk erg simpel kost je nog geen 10 minuten incl.handen wassen
- 423 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 293 Weergaves
- 210 Weergaves
- 9 Reacties
- 1052 Weergaves
- 444 Weergaves
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1134 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Zaanslof
