spiegelkap vervangen Clio 2015
Frankdefixer
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 jul 2019 21:34
Bericht door Frankdefixer »
Goedemorgen beste R- rijders (m/v)
Wie kan mij aub informeren over het volgende.
auto : Renault Clio hatchback bj 2015 diesel
wat wil ik: ik wil de twee buitenspiegelkapjes vervangen
kleur : zwart
waar : kan ik die bestellen
wat : is de geschatte aankoopprijs
hoe : kan ik de kapjes zelf vervangen?
wie : kan mij instructies geven.
Ik dank jullie op voorhand voor reacties.
p.s.Ben nieuw op dit forum dus ik weet nog niet hoe dit alles werkt.
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Re: spiegelkap vervangen Clio 2015
Bericht door Valkenet »
Goedendag Frank,
Om de spiegelkappen te verwijderen dien je eerst het glas weg te nemen.
Het beste de buitenspiegel met de hand naar buiten draaien, dan met een spatel tussen het glas en de buitenrand voorzichtig het glas eruit wippen.
Dan zie je de torx waar de kap mee vast zit. deze dan voorzichtig eraf klikken.
Kampjes kun je nog nieuw kopen of anders op de sloop kijken.
Kijk eens hieronder.
https://www.schadeautos.nl/nl/zoek/onde ... /0/0/0/1/0
Groet martin
Frankdefixer
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Beste Martin, dank voor de instructie. Zal het dit weekend proberen alvorens op zoek te gaan naar de kapjes.
excuus v d late reactie. vanwege werk niet altijd effe de tijd v h forum, maar nogmaals dank.
ik zie dat je ook niet- originele kapjes van ongeveer € 12 per stuk kan bestellen via verschillende sites. heb je daar een advies over?
gr
Frank
