Bijna geen lucht uit roosters terwijl de ventilator vol draaid
- Laatste bezoek: 07 nov 2020 17:45
Ik heb sinds vandaag met mijn Scenic 2013 een probleem dat er bijna geen lucht meer komt uit de roosters. De ventilator draaid volop en die hoor je ook lucht blazen alleen komt dit noet via de roosters in mijn auto. Iemand enig idee hoe dit kan en waar het probleem zit? Renault Grand Scenic 2013 Bose 1.6 DCI
Re: Bijna geen lucht uit roosters terwijl de ventilator vol draaid
Het systeem is climat control
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Pollenfilter?
Als die nooit vervangen werd, dan kan hij alles blokkeren, bij mijn Mégane Scénic kwam er een halve boom aan bladeren uit * lol*.
- Laatste bezoek: 21 jun 2025 16:23
Kijk even wat er morgen gebeurd. Ik vermoed dat de verdamper bevroren is.
Dan word de luchtstroom geblokkeerd. Dit komt helaas veel voor bij de megane III en scenic III.
De verdamper is altijd vochtig bij het gebruik van de airco. Als dan met deze temperaturen de airco goed aan het werk is dan bevriest het vocht wat op de verdamper zit.
Mag eigenlijk niet gebeuren maar een oplossing heb ik nog niet.
www.jwa-autoservice.nl
- 309 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 6756 Weergaves
- 10 Reacties
- 808 Weergaves
- 740 Weergaves
- 404 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 494 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 867 Weergaves
