Ventilator/airco probleem Renault Kangoo
Hens
Bericht door Hens »
Ik heb een vreemd en onvoorspelbaar probleem met mijn airco / ventilator van mijn Renault kangoo uit 2014. Aanvankelijk dacht ik dat de airco niet werkte maar vermoedelijk is het toch een ventilatorprobleem. Alleen werkt de ventilator wisselend. Soms start ik de auto en werkt de ventilator gewoon direct en de airco dus ook. Soms start ik de auto en dan werkt de ventilator niet. Soms de hele rit niet maar soms begint hij na tien minuten (of zo) ineens uit het niets te blowen. Ook de airco werkt dan weer. Waaruit ik opmaak dat de airco het probleem niet is (ook in garage vastgesteld) In de garage heeft men een zekering vervangen (weet niet welke) . Men dacht dat het lag aan het elektrische systeem. Het probleem is niet over. Als de ventilator kapot zou zijn zou je toch verwachten dat hij het nooit zou doen. Ik heb geen verstand van auto;s maar wil een dure ventilatorreparatie voorkomen als het niet echt nodig is. Als iets kapot is verwacht je niet dat hij het ook dagen weer wel goed kan doen. Of maak ik een denkfout?
Online
Re: Ventilator/airco probleem Renault Kangoo
Bii deze auto komt er water via de paravan en vervolgens de ventilator binnen in het interieur.
Ook de airco afvoer is een probleem die verstopt door vaak een foutief gemonteerd/vervuild pollenfilter. Dan is de vloermat onder het stof zeiknat
Dat is zeker iets om beide te controleren.
Hens
Bericht door Hens »
Dank voor je reactie. En verklaart dit ook waarom de ventilator het soms dagen achter elkaar wel weer doet?
